Bordmonitor radio
rockheart
#1 Příspěvek od rockheart »
Chlapi sháním rádio na E39, BE6526, 06/2003, NAVI 16:9, umístění vzadu v kufru vlevo. Hraje mi jenom pravá strana auta shit. :)
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
a co spíš zjistit co to je za závadu?Jinak nakup nahradních dílu ma svoji vlastní sekci.
:roll:
rockheart
#3 Příspěvek od rockheart »
jo, ale kde a jak v Brně??? :oops: V Ostravě to opravujou, asi tam budu muset zajet, shit. Dálka jak sviňa. Nedá se nic dělat. 8O
airbone
Klubové ID: 1836
#4 Příspěvek od airbone »
Radsej by som riesil problem s opravou, lebo to radio vyjde na celkom slusny peniaz.
rockheart
#5 Příspěvek od rockheart »
Hmmmmm, tak už vím že je to neoporavitelný. Prej tam odešel nějakej černej škvár natvrdo přidělanej k základní desce. Takže jenom nový... každá rada dobrá. Proto kdo znáte řešení, předem díky... 8O
rockheart
#6 Příspěvek od rockheart »
Tuhle konstrukci prej pan Becker těžce nezvlád..... :mad:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
rockheart píše:Tuhle konstrukci prej pan Becker těžce nezvlád..... :mad:
Já tam měl, tuším, Philipse. A co říkal fachman, ten černej škvár je procesor?
rockheart
#8 Příspěvek od rockheart »
No jsou to takový dva černá čtverečky na kraji desky, asi 1x1cm, jsou přímo chlazený, fachman říkal že velice nedostatečně, takže se to vlastně přehřeje. Takže to jsou zřejmě ty procesory. :evil:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
rockheart píše:No jsou to takový dva černá čtverečky na kraji desky, asi 1x1cm, jsou přímo chlazený, fachman říkal že velice nedostatečně, takže se to vlastně přehřeje. Takže to jsou zřejmě ty procesory. :evil:
Jestli mají na sobě chladiče, tak to nejsou procesory, ale koncový stupně, který se dají určitě sehnat a vyměnit. To by odpovídalo tomu, že jedna strana hraje - je v hajzlu jenom jeden.
rockheart
#10 Příspěvek od rockheart »
Tak tohle jsou silný slova :lol: Nevěřím tomu. Prej je to natvrdo na tý desce. A co kódování???? Neznáš někoho, kdo by to zvládl????
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#11 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
rockheart píše:Tak tohle jsou silný slova :lol: Nevěřím tomu. Prej je to natvrdo na tý desce. A co kódování???? Neznáš někoho, kdo by to zvládl????
Na tý desce je to přiletovaný. Kolega by to určitě zmáknul, ale nemá to potom kde vyzkoušet. Zkus si najít u vás jinýho odborníka. Jinak, jestli budeš shánět celý rádio, tak jsou dva druhy toho hlavního konektoru - s kulatejma pinama a s placatejma (po FL).
rockheart
#12 Příspěvek od rockheart »
8O a odkud jste??? Třeba že bych u toho počkal, to přece nemůže trvat dlouho. A ty čudle jdou sehnat samostaně??? To snad ani není možný. Jakou tam maj funkci??? :?:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Z Ústí n. L. Ale na počkání by to určitě nebylo, nejdřív se musí zjistit, jestli je to skutečně tím koncákem, potom zjistit, co tam je za typ, a objednat ho. Proto je lepší sehnat si někoho schopnýho z okolí.
rockheart
#14 Příspěvek od rockheart »
No nic, v pondělí vyzkouším tohohle: http://www.javorsky.cz :?
