palubny počitač vz xenony
berkelay
Klubové ID: 1823
#21 Příspěvek od berkelay »
no to máš pravdu, asi nebude, Hella nevyrábí zrovna za lidové ceny :-) Ale bylo by to zase bez bastlení a se zárukou. Ale zlatý český ručičky stejně vždycky vyhrajou :D
fix
Klubové ID: 1145
#22 Příspěvek od fix »
asi by stačil i 4700uF/16V nebo /25V ne? myslím že pro /35V není důvod
stránka z GM electronic zde http://www.gme.cz/cz/index.php?page=sea ... 0uF&w=1111
Birkoff
Klubové ID: 989
#23 Příspěvek od Birkoff »
Jen mě pořád nesedí, proč Hella nazývá tu "krabičku" resistor pack.
Hansen
Klubové ID: 1589
#24 Příspěvek od Hansen »
Voltama u kondenzátoru bych nešetřil. Elektrolyty jsou na přepětí dost citlivé. Kondenzátor se při nabíjení chová také jako odpor, ale jenom chvilku. Asi to lichtmodulu stačí, aby identifikoval proudový odběr.
bmw123456
#25 Příspěvek od bmw123456 »
Maximalni napeti kondenzatoru by melo byt minimalne 2x vetsi nez napeti co tam bude.
To znamena v aute je napeti 12V, takze kondik by mel byt na 24V.
V praxi je nutne pouzit kondenzatory na vetsi napeti.
Ten kondik na 35V jak se tu psalo je akorat.
plysakmartin
Klubové ID: 1651
#26 Příspěvek od plysakmartin »
Tak nevim, dneska jsem zapojil xenony do 528 e39 a počítač nic nehlásil, teda prozatím.
