Deaktivace osvetleni interieru pri otevreni dveri e39
CernyPetr
#1 Příspěvek od CernyPetr »
Lze nejak vypnout rozsveceni osvetleni interieru pri otevreni dveri u e39?
Na osvetleni u zrcatka je jen dvoupolohovy vypinac vypnout/zapnout.
Mountainbiker
Klubové ID: 1104
#2 Příspěvek od Mountainbiker »
Myslím že by to mělo jít takto:
1) otevřít dveře (rozsvítí se osvětlení)
2) podržet tlačítko zapínání/vypínání vnitřního osvětlení na déle než 10 sec.
Cossie
Klubové ID: 2336
#3 Příspěvek od Cossie »
Musíš ten spínáč déle podržet, pak se to deaktivuje, taky sem na to nemohl přijít :wink:
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
CernyPetr
#4 Příspěvek od CernyPetr »
Zkousel jsem to drzet, ale jen tak 5 vterin.
Myslel sem ze to bude stacit :oops:
Zkusim to dele.
Diky
coupe-meister
#5 Příspěvek od coupe-meister »
to jsem rad, ze to jde nemohl jsem pochopit, ze by to tam nebylo. Pri kazdem otevrení a vyndavani veci z auta jsem to vypinal a se divim, ze uz tam misto cudliku neni dira. DOBRA RADA. DIK
Susi
#6 Příspěvek od Susi »
Super info!! :wink:
Před týdnem jsme dělali prase a jelikož mám trochu vylepšenou muziku, měl jsem auto otevřený a hrál jsem... Samozřejmě celý auto zbytečně svítilo a baterka se vybila už cca po 2 hodinách... :lol:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#7 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Po otevření dveří to jde tím tlačítkem jednorázově vypnout. Při dalším otevření dveří to zase bude svítit.
Srandik32
Klubové ID: 860
#8 Příspěvek od Srandik32 »
Vlasta píše:Po otevření dveří to jde tím tlačítkem jednorázově vypnout. Při dalším otevření dveří to zase bude svítit.
Nebude,aspoň mě to tak funguje,podržel jsem tlačítko několik sekund a mám stabilně vypnuto.
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Srandik32 píše:
Já měl na mysli krátkodobý vypnutí normálním zmáčknutím vypínače.
P-J
#10 Příspěvek od P-J »
Susi píše:měl jsem auto otevřený a hrál jsem... Samozřejmě celý auto zbytečně svítilo
Po cca 15min se to samo vypne - pokud teda nebudeš pořád otvírat něktré dveře.
Susi
#11 Příspěvek od Susi »
U mě určitě ne. Min. hodinu se auta nikdo nedotkl a svítilo...
P-J
#12 Příspěvek od P-J »
Susi píše:U mě určitě ne. Min. hodinu se auta nikdo nedotkl a svítilo...
Pokud je zapnuté zapalování, tak to asi svítí pořád - takhle jsem to nikdy nezkoušel.
Susi
#13 Příspěvek od Susi »
Jinak by rádio nehrálo...
P-J
#14 Příspěvek od P-J »
Susi píše:Jinak by rádio nehrálo...
U novějších E39 rádio hraje, ikdyž je vypnuté zapalování - po zmáčknutí kfoflíku prostě hrajě... :wink: Ale nevím za jak dlouho se samo vypne - pokud vůbec.
U mojí E39 musím mít taky zapnuté zapalování......
Susi
#15 Příspěvek od Susi »
Řekl bych, že předělat to je záležitost na pár desítek minut. Ani mi nevadí, že musím mít zapnutý zapalování, jen doufám, že takhle půjde to osvětlení vypnout. Uvidíme... :)
coupe-meister
#16 Příspěvek od coupe-meister »
mam E39 r.v. 2002 a radio funguje bez klicku a zhasnuti svetel v interieru dle navodu jsem taky vyzkousel a funguje, jeste jednou dik.
Maxiczech
#17 Příspěvek od Maxiczech »
Taktéž mám e-39 r.v. 2002 a je to přesně tak. Při otevření dveří stisknu krátce tl. a zhasne interiér. Po otevření dveří se zase rozsvítí. Při dlouhém stisku cca 5 sek., se vypne osvětlení na dobro. Jen na pátých dveřích svítí při otevření kufru stále. Rádio lze zapnout i bez klíčku, ale cca po 20ti minutách nečinosti se vypne.. :wink:
Fentanyl
#18 Příspěvek od Fentanyl »
Nevíte jak fungují nebo se zapínají ty malinkatý světýlka mezi vypínači na stropnim interierovym osvetlením? - E39
Angelos
#19 Příspěvek od Angelos »
Rozvítí se při zapnutí parkovacích nebo jiných světel spolu s osvětlením budíků, přístrojů a tlačítek. Jejich význam si vysvětluju, že mají lehce osvítit prostor řadící páky, nebo pomoci najít ty tlačítka na zapnutí osvětlení interiéru.
Fentanyl
#20 Příspěvek od Fentanyl »
Diky, to jsem potřeboval vědět kdy se zapínají, moje totiž nesvítí.
Jak říkáš, měly by lehounce osvětlovat panel kolem řadící páky....
