ach ta spotřeba..
- Klubové ID: 842
AFM je váha vzduchu,ale tu jsem měnil spíš preventivně,ta se spíš projevuje tím že to moc nejede.Netuším co může stát lambda na BMW,já jí platil na Scorpio cca 3,500 ale to bylo od kámoše po celkem velký slevě,ale myslím že do pěti by mohla bejt.Mrkni na MJauto nebo na ebay.Každopádně to je investice,která se Ti zanedlouho vrátí snížením spotřeby.Ideální je to zkusit jak psal RSák,jet třeba 100km nejlíp třeba na tempomat ustálenou rychlostí a mělo by to bejt +- tak jak píše výrobce,pokud ano pak je problém mezi sedačkou a volantem
- Huska
- Klubové ID: 200
lambda stojí cca 1500,- na Felicii MPI a je stejná jak na BMW jen semusí předělat koncovka z původní vadnémilonovo píše:AFM je váha vzduchu,ale tu jsem měnil spíš preventivně,ta se spíš projevuje tím že to moc nejede.Netuším co může stát lambda na BMW,já jí platil na Scorpio cca 3,500 ale to bylo od kámoše po celkem velký slevě,ale myslím že do pěti by mohla bejt.Mrkni na MJauto nebo na ebay.Každopádně to je investice,která se Ti zanedlouho vrátí snížením spotřeby.Ideální je to zkusit jak psal RSák,jet třeba 100km nejlíp třeba na tempomat ustálenou rychlostí a mělo by to bejt +- tak jak píše výrobce,pokud ano pak je problém mezi sedačkou a volantem
Tak zkus kouknout co máš v papírech mimo město523iAT píše:Tak jsem prubnul jet 100km/hod. na tempomat, cca 90km a průměrná spotřeba byla 8,3l, ale nevím, kde najdu udávanou spotřebu výrobce při 100km/hod., abych to porovnal a zjistil, jestli je problém v lambě nebo v řidičovi
No, ono zalezi, jestli ty udaje do technicaku nedali az pote, co se tam neco vysralo, takze namereli vyssi spotrebu (dovezene auto, takze novy technicak...). Protoze u meho 3,5L v automatu mam na mesto psanych 17, a myslim ze 9 mimo. A to mam mnohem silnejsi, i starsi motor....523iAT píše:Tak v TP je uvedeno:
Město: 16L
Mimo město: 8,2L
Kombinovaná: 11L
Něco takového jsem myslel... Zase e34 docela houby váží, to taky udělá dost...Demostenes píše:No, ono zalezi, jestli ty udaje do technicaku nedali az pote, co se tam neco vysralo, takze namereli vyssi spotrebu (dovezene auto, takze novy technicak...). Protoze u meho 3,5L v automatu mam na mesto psanych 17, a myslim ze 9 mimo. A to mam mnohem silnejsi, i starsi motor....
Já mam u 2.0 R6 město 12.5, mimo 6.9 a kombinaci 8.9
Myslím,že v skutečnosti zavisí od hromady okolnosti,jako třeba není město,jako město. Ja mam E38 2,8ia a taky jsem byl pořád v tom,že mam něco špatně ,protože hodně lidí mi říkalo,že mi papá moc. Čekal sem že se dostanu na nějakých 11-12l ,měnil jsem hromadu věcí a pořád nic. Nakonec jsem náhodou četl manual k autu a podle motorizace a převodovky sem se dočetl,že ve městě by mi mělo žrát nějakých 16l. Žere o něco víc,ale taky nejezdím jak začátečník,ale někdy dost solidně pluju s mojí loďkou a taky jsem časem pochopil,že to město ve kterém testovali auto na spotřebu mělo asi o něco míň přechodů,semaforů a kolon. Přece jenom zákony se od té doby kdy to auto vyrobili o něco víc změnili a proto i novější autá maj upravené motory tak,aby byla ta spotřeba o něco nižší. Taky nemůžeš brat v úvahu jinej obsah ke zrovnání spotřeby. 5l může klidně žrát míň jak 2l.U 5l foukneš do pedálu a letíš,když to u 2l se musí motor o hodně víc namáhat,aby dosáhl toho samého výkonu. Tolik můj názor.Demostenes píše:No, ono zalezi, jestli ty udaje do technicaku nedali az pote, co se tam neco vysralo, takze namereli vyssi spotrebu (dovezene auto, takze novy technicak...). Protoze u meho 3,5L v automatu mam na mesto psanych 17, a myslim ze 9 mimo. A to mam mnohem silnejsi, i starsi motor....523iAT píše:Tak v TP je uvedeno:
Město: 16L
Mimo město: 8,2L
Kombinovaná: 11L
Ta spotřeba u té 523i se mi zdá nenormální. Mám 528iA, a dá se s ní jezdit úplně běžně za 10, při piánko jízdě dokonce velmi hluboko pod 9.
15 to žere snad jedině na padesátimetrový pojížďky po městě, a to ještě v zimě. Něco tam není v pořádku, rozhodně bych se přikláněl k diagnostice a očekával bych minimálně lambdu.
Myslím že kdybys jezdil jako hovado, že bys to určitě poznal sám a vysokou spotřebu bys očekával. Pokud jezdíš relativně normálně, tak spotřeba 15 je úplně mimo realitu
- Klubové ID: 1836
zacal by som vymenou obidvoch lambda sond.
Skus najst niekoho co by ti ich helfol aby si vyskusal pojazdit a zistit, ci sa spotreba nezmeni.
Druha vec je aby si si odsledoval spotrebu realne a nie na BC. BC sa moze kalibrovat a samozrejme moze ukazovat bludy. A cez tu diagnostiku to pre istotu nechaj mrknut. Najlepsie priamo u BMW.
Aha, takze pri tych 225 ci kolko 523i ide ti to zere 10.5, ze?spotřeba v nejbrutálnějším případě nepřesáhne 10,5 litru, to ale fakt při plném speedu na dálnici
svata pravdaHelldiver píše:Aha, takze pri tych 225 ci kolko 523i ide ti to zere 10.5, ze?spotřeba v nejbrutálnějším případě nepřesáhne 10,5 litru, to ale fakt při plném speedu na dálniciAlebo pri 5km courackach cez mesto, ked stojis na 10 semaforoch... Toto su take tie vyroky po ktorych si dakto kupit 740iA a bude cakat ze pojde ciste mesto za 11-12L... A potom to chce hodit zo skaly ked zisti realitu a to ze pod 18L sa v MESTSKEJ premavke nema sancu dostat. Chlapci, blba VW 1.6 100 konova zere v zapchatom meste cez 10, tak co si to tu nahovorate ze s 2-3 silnejsimi motoromi (o dobrych par 100kg tazssimi kasnami), ktore maju na volnobeh (a stanie na krizovatkach sa znacne podiela na mestskej spotrebe) 2 vyssiu spotrebu ako 1.6 stvorvalec jazdite plny speed na dialnici alebo zapchate mesto za 10
Maximálně souhlasím!!!chce se mě z těch cifer blejt.a nebo jezdí podle předpisů a jsou to ti co pořád předbíhám a nadávám naco mají takové auta když jedou po dálnici 130km/h. sorry ale bez urážky...m51d25 píše:svata pravdaHelldiver píše:Aha, takze pri tych 225 ci kolko 523i ide ti to zere 10.5, ze?spotřeba v nejbrutálnějším případě nepřesáhne 10,5 litru, to ale fakt při plném speedu na dálniciAlebo pri 5km courackach cez mesto, ked stojis na 10 semaforoch... Toto su take tie vyroky po ktorych si dakto kupit 740iA a bude cakat ze pojde ciste mesto za 11-12L... A potom to chce hodit zo skaly ked zisti realitu a to ze pod 18L sa v MESTSKEJ premavke nema sancu dostat. Chlapci, blba VW 1.6 100 konova zere v zapchatom meste cez 10, tak co si to tu nahovorate ze s 2-3 silnejsimi motoromi (o dobrych par 100kg tazssimi kasnami), ktore maju na volnobeh (a stanie na krizovatkach sa znacne podiela na mestskej spotrebe) 2 vyssiu spotrebu ako 1.6 stvorvalec jazdite plny speed na dialnici alebo zapchate mesto za 10
reálné spotřeby viz. http://www.spritmonitor.de tam si lidi nelžou do vlastního talíře.navíc je rozdíl odečítat spotřebu z BC a reálného tankování BC vždycky lže! víc nebo míň.
