"BREMS.ELEKTRIK"
Strosek
Klubové ID: 2567
#1 Příspěvek od Strosek »
... co znamená toto chybové hlášení - objevilo semi to na přístrojovce
Asi to nebude nic s těma čidlama na destičkách, že. :o
Co bych mohl mít kurva s elektrikou brzd ? :roll:
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To znamená že ti nesvítí ani jedno brzdové světlo.To bude vypálenej spínač,taky jsem to řešil.
Strosek
Klubové ID: 2567
#3 Příspěvek od Strosek »
libovka píše:To znamená že ti nesvítí ani jedno brzdové světlo.To bude vypálenej spínač,taky jsem to řešil.
Tak to je drsný. 8O
Objevilo se mi to zatím jen sporadicky - většinou to asi funguje.
Kde je ten spínač, budu muset sehnat jinej, nebo se dá nějak opravit ?
Dík předem za odpověď. Tos mě dostal. :twisted:
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
On jak je vypálenej tak má odpor a proto to napíše tu chybu.Kup ho novej.Origo stojí cca 400kč.
Strosek
Klubové ID: 2567
#5 Příspěvek od Strosek »
libovka píše:On jak je vypálenej tak má odpor a proto to napíše tu chybu.Kup ho novej.Origo stojí cca 400kč.
A kde se v autě nachází ?
sqeezer
Klubové ID: 801
#6 Příspěvek od sqeezer »
U brzdovýho pedálu
Strosek
Klubové ID: 2567
#7 Příspěvek od Strosek »
sqeezer píše:U brzdovýho pedálu
Myslel jsem si to, ale sichr ist sichr. :D
Takže demontáž/montáž je doufám jednoduchá - záležitost na několika málo minut :?:
Marrtin
Klubové ID: 4041
#8 Příspěvek od Marrtin »
todle tema me zajima, me se to obacas objevi. Nechal jsem to diagnostikovat v Nemeckym BMW servisu. Poradili mi vymenit nejakej modul v Control Checku asi za 200 € tak sem rek, ze na to prdim...
tady na klubu sem si precet, ze by to mohlo bejt cidlo v pedalu, ale prej tam zadny spinac neni...je to e36 328 coupe
Miguel
Klubové ID: 1507
#9 Příspěvek od Miguel »
Strosek píše:
Pokud to bude spínač na pedálu tak je to pro šikulu otázka na pár minut a pokud to nepomůže, bude v háji LCM modul - umim opravit.
Strosek
Klubové ID: 2567
#10 Příspěvek od Strosek »
Miguel píše:
Strosek píše:
V pořádku, děkuji, mám tě v záloze. :twisted: :D
aDAm_2
#11 Příspěvek od aDAm_2 »
hele mě to taky udělalo, jedu jedu pak prudší zabrždění a šlup už byla na displeji hlaška. vypnu a zapnu klíče a hláška není a brzdy fakči. Může to být tím spínačem nebo nějaká divná žárovka?
Rejchy Moderátor
Klubové ID: 510
#12 Příspěvek od Rejchy Moderátor »
Přesně tohle mi dělal na E36 brzdový spínač.
Strosek
Klubové ID: 2567
#13 Příspěvek od Strosek »
aDAm píše:hele mě to taky udělalo, jedu jedu pak prudší zabrždění a šlup už byla na displeji hlaška. vypnu a zapnu klíče a hláška není a brzdy fakči. Může to být tím spínačem nebo nějaká divná žárovka?
Kdyby to byla nějaká divná žárovka, tak ti to napíše BREMSLICHT a ne BREMS.ELEKTRIK.
Miguel
Klubové ID: 1507
#14 Příspěvek od Miguel »
U tebe to nebude spínačem, osobně jsem dával uplně novej :wink:
aDAm_2
#15 Příspěvek od aDAm_2 »
Miguel píše:U tebe to nebude spínačem, osobně jsem dával uplně novej :wink:
tak bych to viděl na nějakou divnou žarovku. Pokud jsem dobře zjišťoval tak když vypadne prave ve směru jízdy řve to že nejede jedna žarovka, když levé tak že nejdou světla vubec, bouchly mi obě žarovky postupně tak jsem je měnil a je fakt že jednu sem měl ze starych zasob doma a měla patici trošku špinavější, tak to možná děla ona
mantrabeach
#16 Příspěvek od mantrabeach »
Ahoj.mám takovej problém.Nešly mi brzdový světla na e34 tds tak jsme koupili spínač druhošku.šlo to asi tři měsíce a vypálil se.tak jsem koupil originál.všechno bylo v pořádku a teď jsem zjistil že mi svítí pořád a ikdyž ho odpojím tak svítej světla.a hlavně mi to pořád vypaluje první pojistku.nevíte co s tím?jsem úplně bezradnej.musel jsem auto odstavit protože na každý startování byla jedna pojistka.teď tam mám 10A a zatím dobrý ale pořád ty světla svítěj.díky za rady
