Prosím o radu, při zařazení zpátečky u 530 d, automat se ozývají vibrace u levého předního kola, které jsou slyšet v kabině, ale z venku ani po odklopení kapoty motoru slyšet nejsou. Máte někdo tuto zkušenost ? Děkuji.
Tak jak jsi to popsal je dost málo... Je to málo specifické. Musíš být konkrétní, jaký to má zvuk a podobně. Třeba je to utržený silentblok nebo tak něco. Takto nadálku je těžké to diagnostikovat bez informací.
Pokud se vibrace zvětšuje při couvání v rejdu, tak je to urvanej silentblok na motoru.
