Kde je u E34 řj centrálu ?
Strosek
Klubové ID: 2567
#1 Příspěvek od Strosek »
Asi to tady ( na foru ) někde je, ale já to nenašel - omlouvám se, ale potřebuju to rychle zjistit.
Fakt nevím, kde je ta mrška schovaná. A jak vůbec vypadá. :oops:
A má tzv. negativní, nebo pozitivní ovládání ?
fafejta
#2 Příspěvek od fafejta »
Pod zadním sedákem na straně řidiče,taková zelená velká placatá.
Strosek
Klubové ID: 2567
#3 Příspěvek od Strosek »
Dík.
A nevíte někdo jak je to s tou polaritou ?
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Co jako myslíš?
Strosek
Klubové ID: 2567
#5 Příspěvek od Strosek »
libovka píše:Co jako myslíš?
Ále, chci si dodělat dálku - bylo mi řečeno, že origo centrál má buď kladný nebo záporný ovládání. Prej E30 má záporný a E36 má kladný.
jde o zapojení napájení, aby nechcal proud do relátek opačně - prej. Vím o tom hovno, v elektrice se skoro vůbec nevyznám. :oops:
Třeba tu informaci nebudu při bastlení - v mým případě - vůbec potřebovat, ale co kdyby. :twisted:
Kail
Klubové ID: 1612
#6 Příspěvek od Kail »
Sakra,teď jsem založil nové téma na montáž DO do e34,a najednou koukám že ty tady řešíš to samé :? :)
Horys
Klubové ID: 1540
#7 Příspěvek od Horys »
Strosek píše:
u E34 je ovládany kladným polem.a když sundáš ten plast na levé straně u řidiča (jak je reprák) tak tam uvidíš svazek co jde ze dveří vem skoušečku a jeden konec připoj na plus a přiváděj na každej ten drát plus až se to zamče a odemče(měl by to být zlenej a modrej ale nejsu si jistej).
Strosek
Klubové ID: 2567
#8 Příspěvek od Strosek »
Opět dík.
Ještě bych potřeboval - jen teoreticky - "krabičku od neorigo dálky- přijímač radiových vln,... ) připojím k řj centrálu. Mezi zdroj a řj centrálu - tzn. dálka příjme signál - zamkni pičusi - předá to dál do řj centrálu a ten blbec to zamkne - zamkne to do bezpečnostní polohy zámků ? V případě, že ne, musí se to ( dá se to ) nějak nastavovat ?
Při nějakým jednoduchým připojení mi to bude jen zamykat/odemykat.
Když bych chtěl, aby mi to bliklo a hlavně, aby se mi pozavíraly okýnka, jak se to pak připojuje dál ?
Sory za, pro někoho, stupidní dotazy, ale na elektroniku jsem zrovna chyběl. :twisted:
Strosek
Klubové ID: 2567
#9 Příspěvek od Strosek »
fafejta píše:Pod zadním sedákem na straně řidiče,taková zelená velká placatá.
Mám 540iA E34 touring rok 94, měsíc 6.
Nic takovýho jsem tam nenašel - kuurva :twisted:
libovka
#10 Příspěvek od libovka »
Pod zadním sedadlem je černej kryt kterej odmontuješ a pod ním jsou dvě jednotky.Jestli jsi to nikdy nedělal tak si to nech raději zapojit.Je tam mraky drátů a než najdeš co potřebuješ tak vytečeš.Já to dělal asi 50x a dodnes si to nepamatuju. :wink:
Strosek
Klubové ID: 2567
#11 Příspěvek od Strosek »
libovka píše:Pod zadním sedadlem je černej kryt kterej odmontuješ a pod ním jsou dvě jednotky.Jestli jsi to nikdy nedělal tak si to nech raději zapojit.Je tam mraky drátů a než najdeš co potřebuješ tak vytečeš.Já to dělal asi 50x a dodnes si to nepamatuju. :wink:
2 jednotky tam jsou, ale ani jedna není zelená :oops:
drátů je tam opravdu 3 prdele :twisted:
fafejta
#12 Příspěvek od fafejta »
Hale ty starší ročníky měli zelenou,ty novější asi černou,to nevím přesně.Myslím,že má označení ZKE nebo ZVM,na tom černom krytu je nálepka a mělo by to tam být popsaný. Tak se omlouvám.
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
Zelená bejt nemusí.Jedno je releový modul a jedno je grundmodul.
Strosek
Klubové ID: 2567
#14 Příspěvek od Strosek »
fafejta píše:Hale ty starší ročníky měli zelenou,ty novější asi černou,to nevím přesně.Myslím,že má označení ZKE nebo ZVM,na tom černom krytu je nálepka a mělo by to tam být popsaný. Tak se omlouvám.
Nemusíš se za nic omlouvat - já to nechtěl nějak zesměšnit.
Napadlo mě jestli to náhodou nemám jinde.
Díky za snahu poradit.
Takže dál - vyjmu tu řj a začnu se zjišťováním - co je kterej vstup, výstup ?
A pak na ty příchozí kablíky napojím kablíky od dálky, že ? :oops:
Potřeboval bych, aby mi to bliklo, troublo, dojely okna, šíbr a aby mi šlo otevřít jen zadní dveře. Dokážu toto všechno "motáním" se okolo řj centrálu ?
Připadám si jako trotl, ale radši se na všechno přeptám, než zaplatím za nějakou zkušenost vypálenou elektrikou v autě. :twisted:
