Centrál E34 HELP !!!
brumlae34
Klubové ID: 1853
#1 Příspěvek od brumlae34 »
Mám 520 e34 rv 92, pořád se mi odemiká auto, zamknu ho a ono se hned otevře . co s tím? Moc dík
vilejs
#2 Příspěvek od vilejs »
jo tohle znam ze svyho:) koukni pod tapacir a melo by byt zlomeni uchyceni cetralu..motorceku vysouvaciho..dej tam rychlopasku a je to vyreseno..a kdyz je plisek celej,staci to jenom nastavit..povol malej sroubek na 7klic a posouvej ten motorek,kym to nebude dobry..aspon ja jsem to mel takhle zmaknuty za 5min..
tds
#3 Příspěvek od tds »
někdy se to stává když jde mechanismus zavírání těžko.chce to promazat zamykací mechanismy a bude to ok.
sean
#4 Příspěvek od sean »
Já zase musím z ničehož nic zamykat i odemykat nadvakrát:-)
cvak cvak...............počám 5sec a cvak............pak je to ok
to samé naopak.Dělá to samé i když zamknu klíčem.Hned se odemkne.Tak počkám,zamknu a je to ok...........nechápu
fafejta
#5 Příspěvek od fafejta »
To máš stejný jak u baráku,zkrátka na dva západy ,aby to bylo bezpečnější. :lol:
sean
#6 Příspěvek od sean »
díky :roll:
rawen
Klubové ID: 3677
#7 Příspěvek od rawen »
U mě to byl zámek kufru(štíplej kabel tam jak de do víka kufru)někdy se zamknul někdy ne a proto sem zamykal taky 2krát ale kufr to nezamklo tak se podívej jestli to neni kufr a pak dveře,motorky,táhla,zámky...
Diagnostika, Kódování, Elektrika, Retrofity, Díly 731465853
sean
#8 Příspěvek od sean »
Zajímavé je,že mi to začlo dělat až po výměně motoru:-DDD
Před tím vše ok..............teď na 2x:o)
fafejta
#9 Příspěvek od fafejta »
sean píše:díky :roll:
No fakt.
1.západ=klasický zamčení
2.západ=bezpečnostní zamčení kdy se aktivuje originál alarm a kolíčky by neměly jít vyháčkovat.
Ale chápu,neřeší to tu tvoji konkrétní závadu.Prostříkej zámky WD sprejem,některý asi vázne a už se to nezamkne.
Johaaan
#10 Příspěvek od Johaaan »
to mi dělá taky.. navic mi prestalo jit zamykani/odemykani klickem spolujezdcovych dveri. chystam se podivat do dveri a na draty, ale vubec se mi do tech tapicirunku dveri nechce..
ViktorDDD
#11 Příspěvek od ViktorDDD »
u mňa bol problém s dielom č.7 na obrázku: http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... ock_front/
je to ten protikus zámku na stĺpiku do čoho zacvakne zámok, keď som dvere zabuchol tak nechcelo po zamknutí sa hneď odomklo po výmene je to OK, bol už "opotrebený", chýbali z neho kúsky plastu
