Sterace-cyklovac e-34
flexible
Fugo
někde se ti udělal zkrat na kabelu z palubky, palubka po něm posílá info o rychlosti do ostatních jednotek, většinou se to odpraví při montáži nového radia kdy ten kabel který jde také do origo rádia někdo šlusne, oprava není možná, musíš vyměnit zadní desku na budíkách, pokud máš BC IV tak pod testem 08 nebo 07 je info o aktuální rychlosti pokud je tam 00 nebo -- tak je problém viz výše.
flexible
BC mam ale ten obycejny,takze to tam asi nezjistim,ze jo?...dnes se mi stalo,ze mi jednu chvili fungovaly....no a ted zase nic....Fugo píše:někde se ti udělal zkrat na kabelu z palubky, palubka po něm posílá info o rychlosti do ostatních jednotek, většinou se to odpraví při montáži nového radia kdy ten kabel který jde také do origo rádia někdo šlusne, oprava není možná, musíš vyměnit zadní desku na budíkách, pokud máš BC IV tak pod testem 08 nebo 07 je info o aktuální rychlosti pokud je tam 00 nebo -- tak je problém viz výše.
