e34 nastaveni domu rizeni
vilejs
Helldiver
Zdvihni auto za predok aby predne kolesa volne viseli vo vzduchu, uvolni tu maticu (tusim 17) na prevodke rizeni a potom jemne otacaj tym imbusom, ked ho mas dotiahnuty moc (nevracia sa volant) tak skor povoluj, vzdy povol o pol obratky a chod skusit pohybat kolami, nesmu mat velky odpor, ale pritom sa snaz aj minimalizovat volu v riadeni... Je to pomerne narocna robota, uplne najlepsie sa to robi na prevodke, ktora je vysrobovana z auta.
vilejs
Helldiver
Nastavujes s vypnutym motorom an co najmensiu volu, ktoru tam ale este stale bude urcite mat, pri natlakovani serva by sa to malo dovymedzit - ale valna vacsina prevodiek v E34 a E32 je uz proste vyhonenych, je to proste tak, jedine riesenie ako sa zbavit uplne vole v riadenii je kupa novej prevodky.
vilejs
Helldiver
ja mam nalietanych 225tkm, a prevodku som radsej vymenil daval som tam jednu z buraneho touringa co jazdil len po nemeckych cestach nejkych 150tkm a je to vyrazne lepsie (hlavne je to servotronic), ale uplne krasne ostre riadenie ako na E30 (co bola inac uplna sunka, ale tam sa na riadeni nema co dosrat proste, ovela lepsi system) to neni ani nahodou.
vilejs
Helldiver
vilejs
vilejs
no tak vcera som to nastavoval a fakt to bolo asi moc dotiahnute..povolil som asi 90 stupnov a je to ovela lepsie:) este dnes sa nato kuknem znova,lebo na dialnici mi to beha ako keby som mal mastne gumy ci co?!auto ide rovno,ale stale musim korigovat volantom ..original ako keby som mal hovno na gumach:) mam 225,55 r 16..to by malo byt nalepene na ceste nie?
Helldiver
vilejs
Helldiver
poznam v BA cloveka co robi geosku za 500, ma 20 rocne skusenosti a kazdy s nim je spokojny. Bol som aj na geometrii kde vypytali 1300, lebo mali nejaky hypermoderny stroj, ale chalan co to obsluhoval netusil o com to je, pomaly sa mna pytal na hodnoty a ci ma byt auto zatazene alebo nie, nevedel to dobre nastavit, vzdy potocil moc tyckou riadenia... Dolezite je aby to robil stary profik a nie mlade ucho co nema trpezlivost a skusenosti...
vilejs
