Ventilator klimy e34 Tds
Johny9
#1 Příspěvek od Johny9 »
Zajimalo by me k cemu slouzi tento ventilator ktery se nachazi pred chladicem klimy.Kdyz ma m klimu zapnutou tak se ventilator netoci tak me zajima jaka je vlastne jeho funkce
fafejta
#2 Příspěvek od fafejta »
Je spínaný teplotním čidlem na hlavě válců,tím úplně posledním od rozvodů.
huncak
#3 Příspěvek od huncak »
ventilátor klimy se zapne na pomalejší rychlost pokud klimu zapneš,to teplotní čidlo na hlavě motoru zapíná druhou rychlost.pokud se ti po zapnutí klimy netočí tak ho vyzloušej samostatně asi bude špatnej předřadnej odpor.vyzkoušet to jde snadno,dole pod nárazníkem to má konektor,ten rozpoj a zkus připojit 12v z baterky přímo, má to tři vývody,jeden je - a druhé dva jsou + poly a jeden z toho přes odpor.
Johny9
#4 Příspěvek od Johny9 »
A ten predradny odpor se nachazi kde
tds
#5 Příspěvek od tds »
Johny9 píše:A ten predradny odpor se nachazi kde
přímo na ventilátoru!,pokud bude vadný tak dej vědět dám ti číslo odporu který můžeš použít. jde koupit u CONRADA za pár šupů a je totožný s originálem
Johny9
#6 Příspěvek od Johny9 »
a to cidlo na hlave by na to nemohlo mit treba vliv.Jsou nejake hodnoty toho cidla ze bych ho premeril zda je dobre
oldaf
Klubové ID: 3385
#7 Příspěvek od oldaf »
Johny9 píše:a to cidlo na hlave by na to nemohlo mit treba vliv.Jsou nejake hodnoty toho cidla ze bych ho premeril zda je dobre
Sundej konektor z čidla a v konektoru propoj drátkem oba kontakty pokud se ventilátor rozběhne tak je ventilátor OK. Čidlo je jen spínací, takže při zvýšený teplotě spíná.
tds
#8 Příspěvek od tds »
oldaf píše:
stejně tak to vyzkoušek u odporu,popř. by měl mít cca 60ohmů
Johny9
#9 Příspěvek od Johny9 »
Dneska jsem napojil na ventilator 12v a nic tak trada bude asi v tom motorku vetraku
