BMW 318 TDS-Malý volnoběh a jede jen na vysoké otáčky
jabu
#1 Příspěvek od jabu »
Prosím o radu. Mám 318 TDS r.v.97. Na volnoběh má 600 ot. a asi tak do 3000 ot. nemá sílu. Ale vůbec žádnou. Sotva se roztočí sám bez zátěže a někdy když zastavím na křižovatce, tak chcípne a bez plného plynu nechytne. Skoro při každém puštění plynu má co dělat aby nechcíp.
Děkuji za radu
BMWAK
#2 Příspěvek od BMWAK »
viděl bych to na čerpadlo....
jabu
#3 Příspěvek od jabu »
Dík za radu, ale doufám, že to čerpadlem nebude. Ne že bych nevěřil nebo měl lepší nápad, ale fakt bych nevěděl, co s tím
pepus
#4 Příspěvek od pepus »
tohle bych na cerpadlo nevidel, spis privod nafty
jabu
#5 Příspěvek od jabu »
Zatim to vypadá na čerpadlo v nádrži. Příští týden ho budu měnit a pak napíšu, jestli to pomohlo
bmwfil
Klubové ID: 687
#6 Příspěvek od bmwfil »
Zacpanej palivovej filtr...
Čerpadlo v nádrži by dělalo paseku jen kdybys tam měl jen tak 20L...
jabu
#7 Příspěvek od jabu »
Už je to opravené. Bylo to fakt to čerpadlo v nádrži.
notrable
Klubové ID: 1222
#8 Příspěvek od notrable »
Ja bych mel taky prosbu....sice to s tematem zas az tak nesouvisi....ja mam na svem 318tds hrozne nizky otacky....nedaji se nejak zvednout? jinak auto jezdi v pohode, zadnej problem s nim neni....akorat ten volnobeh me stve, pac kdyz mu dam na miste plnej rejd, tak mi na konci otacky poklesnou uz hoooodne moc a auto skoro chcipne....potreboval bych je zvednout tak o 200 ot/min, ale nevim kde.
jabu
#9 Příspěvek od jabu »
Těžko říct. Já bych to viděl na váhu vzduchu
notrable
Klubové ID: 1222
#10 Příspěvek od notrable »
jako myslis spatna? bo ze se to tam da nekde stelovat.....
pac spatna si myslim, ze nebude....protoze se jinak auto chova uplne v pohode, otacky nekolisaj a auto jede tak jak ma....
jabu
#11 Příspěvek od jabu »
vyčistit nebo koupit novou
notrable
Klubové ID: 1222
#12 Příspěvek od notrable »
a tak prijde mi jako blbost kupovat novou, kdyz krom nizsich otacek na volnobeh s tim neni problem......ani pri jizde, ani pri startovani....a auto nikdy nechciplo....
jabu
#13 Příspěvek od jabu »
asi je v prvni rade potreba to dat na pocitac
