Přestavba 524TD na 525 VANOS ??????????
Machy
#1 Příspěvek od Machy »
Je to možné?
kavanda
Klubové ID: 1103
#2 Příspěvek od kavanda »
všechno je možné,ale přichystej si min 50 táců a budeš si to muset udělat sám.No a když to zvládneš,tak se Ti přijedu osobně poklonit. :wink:
DRZDK525
#3 Příspěvek od DRZDK525 »
To to radši prodej a kup si jiný auto, s vanosem, vyjde tě to nastejno a bude to rouhodně rychlejši, teda pokud to nebereš jako nějakou výzvu.. ale podle mě je to blbost, nebo si kup jen motor
fafejta
#4 Příspěvek od fafejta »
Technicky to možné je,ale spíše je problém krz papíry,pokud to řešíš legalizovat
Machy
#5 Příspěvek od Machy »
Myslím to tak,že bych koupil např. celé bourané BMW Vanos z TP. Použil bych motor a papíry.
Ted je otázka jak je to obtížné. Co z elektrikou?
fafejta
#6 Příspěvek od fafejta »
Kabinová tam zůstává,akorát se udělá menší korekce(v přestupu motorový do kabinový u pojistek),ale co přesně to už si nepamatuji.
fafejta
#7 Příspěvek od fafejta »
Ale to není zlegalizování,použít číslo z bourané kastle do druhé ,to je normální..........
kavanda
Klubové ID: 1103
#8 Příspěvek od kavanda »
fafejta píše:Kabinová tam zůstává,akorát se udělá menší korekce(v přestupu motorový do kabinový u pojistek),ale co přesně to už si nepamatuji.
tak na to zapomeň.....jiná kaplička,jinej BC jiný jednotky atd atd.
fafejta
#9 Příspěvek od fafejta »
BC jsem tam neměl(to má málo 2.4td) a abs taky ne.Přehazoval jsem jen kombi přístroj z benzína,a dělal úpravy v tom jak jsem psal právě kvůli budíkům.
Helldiver
#10 Příspěvek od Helldiver »
ABS ma predsa E34 v zakladnej vybave...
fafejta
#11 Příspěvek od fafejta »
520i s motorem M20 a 524td s motorem M21 neměla ABS vždy.
Machy
#12 Příspěvek od Machy »
Moje BMW ABS má.
S přestavbou karoserie by neměl být problém.
Kail
Klubové ID: 1612
#13 Příspěvek od Kail »
:roll: ,chlape vzpamatuj se,víš vůbec co chceš?Jednou se ptáš na TDS,pak na TD,pak najednou na benzín...Prostě je to pakárna u všech motorů stejná,komplet elektrika jiná,to auto je potřeba při takové přestavbě totálně vykuchat,rozebrat skoro do kastle,a k motoru potřebuješ snad uplně všechno,komplet elektriku,dudíky,ŘJ (komplet jako komplet,prostě celou,žádná přechodka to nevyřeší...).Jestli nejsi hodně slušnej mechanika nemáš komplet vybavenou dílnu,zapomeň na to rovnou,jestli seš,tak se do toho pusť.Podle mně nemá žádný význam přestavovat e34 z roku 91 na TDS :roll: ,do toho se lidi pouštěj spíš když chtěl 550i nebo něco takového,co za to stojí... :wink:
brumlae34
Klubové ID: 1853
#14 Příspěvek od brumlae34 »
Jednou sem řešil přestavbu e34 auto 520i m20 a dával jsem do ní 524td a zas takovej problém to nebyl ! Motor, převodovka, dif., kardan, čerpadlo v nádrži, budíky a motorovej svazek s jednotkama, kterej pasoval do té kulaté zasuvky u klobouku a všechno fungovalo! jen tam nebylo žhavení a el plyn pedal, to jsem natahnul drat a bylo to ok, ovšem tohle nebude tvůj problém. Ale v dnešní době bych už do toho nešel! Je sice fakt, ze sehnat peknýho vanosa je docela problem, alepokud nemaš do čeho pýchnout tak s chutí do toho... :wink:
Machy
#15 Příspěvek od Machy »
Kail píše::roll: ,chlape vzpamatuj se,víš vůbec co chceš?Jednou se ptáš na TDS,pak na TD,pak najednou na benzín...Prostě je to pakárna u všech motorů stejná,komplet elektrika jiná,to auto je potřeba při takové přestavbě totálně vykuchat,rozebrat skoro do kastle,a k motoru potřebuješ snad uplně všechno,komplet elektriku,dudíky,ŘJ (komplet jako komplet,prostě celou,žádná přechodka to nevyřeší...).Jestli nejsi hodně slušnej mechanika nemáš komplet vybavenou dílnu,zapomeň na to rovnou,jestli seš,tak se do toho pusť.Podle mně nemá žádný význam přestavovat e34 z roku 91 na TDS :roll: ,do toho se lidi pouštěj spíš když chtěl 550i nebo něco takového,co za to stojí... :wink:
Ahoj. Máš pravdu že nevím co chci,ale jsem už zoufalí! Už deset dní nespím a pořád přemýšlím. Jak jsem již psal,mám E34 524TD a motor totálně v háji. Ale teď řeším:
1)Sehnat výborný motor 524TD je nemožné a kompletní GO je dost nákladná(potřebuji i setrvačník a nebylo by špatné udělat i vstřiky a čerpadlo)
2)Nebo napasovat TDS. Ale to potřebuji kompletní vůz.
3)Nebo 2.5TD a to bude to samé jako u TDS.
4)Provést přestavbu na 2.5 VANOS. Má krasný výkon,docela slušnou spotřebu a při dnešní ceně nafty se diesel NEVYPLATÍ.
Jasně že by bylo lepší všeho nechat. Ale vůz je naprosto bez koroze,tak mi je líto ho rozebrat.
Jinak se nechci chválit,nejsem odborníkem na vozy BMW,ale opravuji a orientuji se ve všech značkách. Vybavení není problém.Bud bych přestavbu provedl u sebe v dílně nebo u zaměsnavetele.
Machy
#16 Příspěvek od Machy »
brumlae34 píše:Jednou sem řešil přestavbu e34 auto 520i m20 a dával jsem do ní 524td a zas takovej problém to nebyl ! Motor, převodovka, dif., kardan, čerpadlo v nádrži, budíky a motorovej svazek s jednotkama, kterej pasoval do té kulaté zasuvky u klobouku a všechno fungovalo! jen tam nebylo žhavení a el plyn pedal, to jsem natahnul drat a bylo to ok, ovšem tohle nebude tvůj problém. Ale v dnešní době bych už do toho nešel! Je sice fakt, ze sehnat peknýho vanosa je docela problem, alepokud nemaš do čeho pýchnout tak s chutí do toho... :wink:
Dík za příspěvek. Potěšil si mě. Jak myslíš,že to bude u mě z elektrikou? Budou pasovat zásuvky?
MatyACS
Klubové ID: 1587
#17 Příspěvek od MatyACS »
podle mě sis pořádně neuvědomil co to obnáší, a nevím kde chceš sehnat vybavenou dílnu...i když třeba jí máš...každopádně jestli do toho opravdu jdeš klobouk dolů :wink:
