http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-17_0099/
Únik vody z těsnění expansky 523i/E39 ?
Elektro
Ahoj všem,nesetkal jste se někdo s vytékající vodou u expansky na E-39.Konkrétně mezi chladičem a expanskou pravděpodobně těsnění "3" ?Nebo praskla někdy někomu expanska ?Zjistil jsem že mi po ohřátí utíká voda z této mezery konkrétně mezi chladičem a expanskou " 2 " na obrázku.Díky za každý typ. Jedná se o E-39 523i.
fidzi
- Klubové ID: 1461
Jj, praskla mi expanska. Pro klid duše sem jí vyměnil.Elektro píše:Ahoj všem,nesetkal jste se někdo s vytékající vodou u expansky na E-39.Konkrétně mezi chladičem a expanskou pravděpodobně těsnění "3" ?Nebo praskla někdy někomu expanska ?Zjistil jsem že mi po ohřátí utíká voda z této mezery konkrétně mezi chladičem a expanskou " 2 " na obrázku.Díky za každý typ. Jedná se o E-39 523i.![]()
Elektro
fidzi
- Klubové ID: 1461
wEnC
Taky mi tekla voda kolem expanzky u chladiče, nejříve pár kapek, že si toho člověk ani nevšim, ale po pár měsích to po zahřátí a natlakování už celkem čůralo. Vše šlo někde kolem té příruby expanzky, vyndal jsem chladič, rozdělal jsem to, přetěsnil..... a furt stejné. Nechápal jsem kudy to zase teče, ale po druhém rozdělání sem našel prasklinu v chladiči, která nebyla vidět na první pohled. Takže výměna celého chladiče a od té doby pohoda.
Je tam vidět prasklina v těch obroušených místech, původně asi byla mnohem menší.
Expanzka by mohla jít vytáhnout, stačí povolit ty dva šroubky č.6 a pak to drží jen na té gumě, ale jde to fakt ztuha, možná lepší vytáhnout chladič.
Elektro
to EwnC : A myslíš že by to mohlo být to těsnění ?Představa že budu kupovat chladič nic moc.Kolik tě stál v ETK je to nějakých 6500,-.typoval jsem to na to těsnění nebo expansku.Ale že by takhle prasknul ten plast to bych nečekal.Jinak ten chladič jde vytáhnout vrchem bez sundavání nárazníku,vrtule atd ?
fidzi
- Klubové ID: 1461
Pokud je to 17111740699, tak:Elektro píše:to EwnC : A myslíš že by to mohlo být to těsnění ?Představa že budu kupovat chladič nic moc.Kolik tě stál v ETK je to nějakých 6500,-.typoval jsem to na to těsnění nebo expansku.Ale že by takhle prasknul ten plast to bych nečekal.Jinak ten chladič jde vytáhnout vrchem bez sundavání nárazníku,vrtule atd ?
7249,5Kč v BMW. Neoriginální 6277Kč, přes mě 5900Kč.
Author
- Klubové ID: 3294
wEnC
Samozřejmě to jde vytáhnout bez sundání nárazníku. Ani visco vrtule se nemusi sundávat, ale bylo by to lepší, ten plastový kryt za chladičem se přes ni dost těžko vytahuje a může se olámat.
Nový chladič sem vydražil za zlomek ceny (docela klika), ale zas sem byl 14dní nepojízdný než mi došel.
Prostě doufej, že je to bude nečím jiným, až to sundáš a pořádně prohlídneš budeš hned vědět.
Elektro
Tak mi to začlo téct opravdu znatelně z té mezery mezi expanskou a chladičem.Tak jsem to odtáhl ke kámošovi na dílnu.Asi ve středu bych se k tomu měl dostat.Jsem opravdu nervozní co to bude.Už jsem se celkem smířil s novým chladičem i když bych rád za těsnění nebo expansku.Každopádně napíšu co to bylo.Kluci díky za zkušenosti s touto závadou.
wEnC
ještě sem dnes narazil na chladič na aukru za rozumnou cenu (2500,-), sice píše, že na E34, ale podle obrázku vypadá stejně jak ten co sem dával E39.
http://www.aukro.cz/item372789310_novy_ ... 0_525.html
Elektro
Tak jsem dnes vyměnil chladič ,byla to stejná prasklina jako měl wEnC.Díky za typ, protože jsem to detailněji prohlížel.Koupil jsem neoriginál chladič s Autokely za 4800,- s DPH. I když to mělo háček v rom,že tento chladič je širší
a nahoře i dole z pozinku místo orig z plastu a hliníku.Navíc jsem musel zastřihovat vrchní plech ,protože neorig je po celé délce a nejde tam pak kryt na vrtuli (musel jsem ustříhat asi 2cm na každé straně).Ted jen doufám že pár let vydrží.Jinak je to všude suchý.Tak uvidíme jak vydrží tenhle. Ještě jednou díky za ochotnou pomoc wEnc a ostatním.
wEnC
Elektro
