trasenie auta pri 100vke
Starosta
Klubové ID: 1604
#21 Příspěvek od Starosta »
Myslim, ze to je stejnej zaklad jako vyvazeny kola :lol:
Fugo
#22 Příspěvek od Fugo »
problém je v tom že plno prodejců respektive jejich dodavatelů prodají kola např na 5er nebo 7er a ty kola jsou původně určeny proe e39 a ta má o 1,6mm větší náboj kola, takhle jsem koupil kola v německu, dle katalogu byly přesně na moje auto, a po dlouhém hledání se zjistilo že je větší středovka, ono 1.6mm je tak málo že i šrouby tam šly bez problému dát, to když chybý středovej kroužek na kolech kde je základní díra 72 a náboj má 56 to pak trkne i slepýho když to kolo musí nadzvedávat aby tam dal šrouby. :)
TOMINO123
#23 Příspěvek od TOMINO123 »
to trasenie ide akoby zostredu auta...ako by to bol kardan co som sa pytal v servisoch povedali ze je zle vyvazeny tak som si zohnal na skusku novy... a nepomohlo to...a pokial ide o kolesa...mne netrasie volant vobec...ze ked su zle vyvazene kolesa malo by mi triast volantom...Robilo mi to cez zimu...prezul som gumy a robi mi to aj na letnych....stale to iste...Ked dam sportovu jazdu zacne to robit ale pri vyssej rychlosti cca od 110 do 120...som v koncoch...
AdaM5
Klubové ID: 1110
#24 Příspěvek od AdaM5 »
Já říkám už po osmý, že je to to řízení :roll:
TOMINO123
#25 Příspěvek od TOMINO123 »
ok obujem sa do toho riadenia poznam chlapa co to bude isto mat poziciam si ho odskusam a uvidim ale ak uz ani to nepomoze tak uz fakt neviem potom dam vediet...ja uz si skor myslim ze je to prevodovka....
fidzi
Klubové ID: 1461
#26 Příspěvek od fidzi »
Mě tyhle vybrace dělají šišatá kola. Na vyvažovačce to sice jakž takž vyváži, ale při vyšších rychlostech to stejně vibruje. :mad:
mike_prague
#27 Příspěvek od mike_prague »
jo taky mi to trochu třepotá předkem, a mám vyváženo , geometrii a v predu vsechno nový. A chyba jest, starý vodskákaný pneu.
mrzolt
#28 Příspěvek od mrzolt »
AdaM5 píše:
Maxiczech píše:Tohle jsou opravdu jen nevyvážený kola. :wink: Kdyby ti to dělalo při brždění, tak bych to viděl třeba na kotouče, ale tohle je základ. Vyvážit a budeš mít klídek. To mi věř.. :)
Vůbec netušim kde bereš tu jistotu :roll: , jo můžou to bejt kola, ale řešilo se to tu hodněkrát a kola maj ty lidi většinou vyvážený nově. Já osobně mám nový gumy i vyvážení a dělá mi to úplně stejně jako dzonnkovi. Na zimních nic ale na letních jo. je to od 80 do 120 a při 100 je to nejhorší. Takový pohupování auta.
Určitě to bude něco na podvozku ale co? Kotouče mám naprosto rovný, celá zadní náprava je v podstatě nová, tak už zbejvá jen něco na předku. Že by tlumiče?Nevim...
Mam uplne stejnej problem vubec nevim ,kde mam hledat problem. Dal jsem tam 17tky, uplne nove pneu a samozrejme vyvazil a porad to same.... chyba musi byt nekde v podvozku nejspis cepy ,protoze vim ,ze jsou v haji.....
Demostenes
#29 Příspěvek od Demostenes »
TOMINO123 píše:to trasenie ide akoby zostredu auta...ako by to bol kardan co som sa pytal v servisoch povedali ze je zle vyvazeny tak som si zohnal na skusku novy... a nepomohlo to....
Jestli to jde ze stredu, tak bych otestil ULOZENI kardanu. Je to velmi casta zavada.
TOMINO123
#30 Příspěvek od TOMINO123 »
ja som vymenil cely kardan a to ulozenie s tym loziskom je na nom...a nepomohlo....
