e34 tds,95,dig klima nechladi a nespina. staci naplnit?
pajkin
#1 Příspěvek od pajkin »
nspina a nechladi. neviete ci to staci naplnit? kde na severe moravy by sa mi na to niekto dobry kukol?
Tompo
#2 Příspěvek od Tompo »
chce to vyzkoušet. ne ji zrovna plnit, nebude prázdná jen tak, pokud tedy je prázdná....!? Se servismenem Ti bohužel neporadím.... :(
dexter
#3 Příspěvek od dexter »
pred plněním ti vzdy plnička kontroluje těsnost.Takže když bude unikat,tak ti ji ani nenaplněj.
:roll:
hadice
#4 Příspěvek od hadice »
toto mi dělala normální klima když prooxidoval chladič klimy v levém dolním rohu,jakmile uteče větší množství chladiva do pr... tak to nešlo vůbec spustit ani kontrolka nesvítila,po výměně chladiče a doplnění bylo vše :wink: OK
alpineman
#5 Příspěvek od alpineman »
Mě taky nechladí (528iA - 98´). Kontrolka(y) svítí, i na otáčkách motoru poznám, když ji zapnu (zhoupnou se při zapnutí klimy), ale nechladí...???
kupca
#6 Příspěvek od kupca »
To teď taky řeším. Měl jsem tam cca 250g místo 850g co tam má být, kompresor to stačilo sepnout, ale nechladilo. Tak jsem ji nechal naplnit a jsem tam kde jsem byl, nic. Teď zkusím vyměnit kompresor a ještě by to mohl být expansní ventil. Štve mi to.
zoun
#7 Příspěvek od zoun »
V dobrém klimaservisu Ti udělají talakovou zkoušku. Naplní vzduchem (chaldivo jímají do speciální mašinky) a ppo chvilce měří tlak. Jinak k indikaci díry se používá chaldivo cistlivé na UV záření, tedy je poznat kde to fičí.
matal Moderátor
#8 Příspěvek od matal Moderátor »
Bylo by potřeba udělat vakuový test těsnosti,stačí malá dírka a vše uteče..
Bohužel tohle kde jaký ledničkář neumí..
kupca
#9 Příspěvek od kupca »
Vzduchem ji neplně ale přesně naopak dělají podtlakový test jak psal Matal. Ten mi taky dělali, 25 minut a nic, bylo to v pořádku. :-)
wolferine
#10 Příspěvek od wolferine »
mno ja byl u borce co na to mnel pristroj..se to akorat zapojilo,zmackl cudlik a uz to jelo samo - vytahnout zbytky naplne,vyzkosuet tesnost a nova napln(plus mazivo)
