e34 m30 535 nekřestansky žere
psena
Klubové ID: 58
#21 Příspěvek od psena »
j3ykobim píše:moje 525 žere ve měste 10-14, ale má to v techničáku....tak se divim že vám 535 žerou stejně
Tak se asi podivis jeste vic, kdyz si prectes, ze na M5 mam mimo mesto bezne 11-12 pri opravdu brutalu k 15l...jen to mesto je proste blby, cca 16-20.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#22 Příspěvek od ilegaltuner »
psena píše:
kdyby mi to takhle žralo tak si pískám :)
Tak snad těch 5 litrů co jsem dneska nechal v mototechně někde pojeví :?
Jo a lambda tam je jak jsem se díval prvně tak jsem ji tam neviděl :lol: zmátl mně nějaký šroub na výfuku, či co to je :oops:
Maxiczech
#23 Příspěvek od Maxiczech »
Neviděl bych to na výměnu nějakých součástek. Na ten obsah, co by jsi chtěl? Ve městě to v poho může baštit 20 litrů. To se nedá nic dělat. Je to šestivál, je to motor a půl. Ti nepojede za 4 litry jak tří válcová Fábie.. :roll: Já jezdím město v pohodě za 13 a vůbec tomu nenakládám. A to mám obsah 2,2. Venek mi to píše 8,1 při rychlosti 140 km/h. Takže kombi mám 9,5 litrů jako prd.. :)
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#24 Příspěvek od ilegaltuner »
Maxiczech píše:Neviděl bych to na výměnu nějakých součástek. Na ten obsah, co by jsi chtěl? Ve městě to v poho může baštit 20 litrů. To se nedá nic dělat. Je to šestivál, je to motor a půl. Ti nepojede za 4 litry jak tří válcová Fábie.. :roll: Já jezdím město v pohodě za 13 a vůbec tomu nenakládám. A to mám obsah 2,2. Venek mi to píše 8,1 při rychlosti 140 km/h. Takže kombi mám 9,5 litrů jako prd.. :)
nechcu aby to žralo 4litry :wink:
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#25 Příspěvek od ilegaltuner »
tak vyměněno a zdá se že je to už ok po městě 13 :wink:
Demostenes
#26 Příspěvek od Demostenes »
ilegaltuner píše:tak vyměněno a zdá se že je to už ok po městě 13 :wink:
No, to je nesmysl. Pokud jezdis mesto i dalku, tak pocitej tak 12 dlouhodobou.
Samozrejme zalezi, jak moc to stoji, ale tech 17 podle technicaku se ve meste udela jako nic. Ja mel take v haji palec a delalo to psi kusya zrejme zralo vice, bohuzel auto mi ukradli tesne po oprave, takze jsem nemel prilezitost to poradne ozkouset.
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#27 Příspěvek od ilegaltuner »
Demostenes píše:
no není město jako město :lol: Třeba po praze popojíždíš jak ocas pořád v kolonách. Tady v těšíně to je pohodička samé rovinky sem tam křižovatka. na 5ku při 60km/h to ukazuje nějakých cca +-8
Demostenes
#28 Příspěvek od Demostenes »
Ja mel teda zkusenost, ze moje 535 zrala nejmene mezi 120-150 (9). Nad i pod to rostlo. Skoro bych rekl, ze ti to ukazuje blbe, protoze ty moje hodnoty temer presne odpovidaly tomu, co bylo v technicaku.
mari
#29 Příspěvek od mari »
Demostenes píše:Ja mel teda zkusenost, ze moje 535 zrala nejmene mezi 120-150 (9). Nad i pod to rostlo. Skoro bych rekl, ze ti to ukazuje blbe, protoze ty moje hodnoty temer presne odpovidaly tomu, co bylo v technicaku.
Tim chceš říct že ti to na rovince při 120 žralo míň než při 90 ???? Leda že bys těch 90 jel na trojku a 120 na pětku. Pak jo.
Demostenes
#30 Příspěvek od Demostenes »
mari píše: Tim chceš říct že ti to na rovince při 120 žralo míň než při 90 ???? Leda že bys těch 90 jel na trojku a 120 na pětku. Pak jo.
Mel jsem automat. A opravdu to zralo pri 120 mene nez pri 90. Mam pro to dve vysvetleni. Bud jsem mel neco vysraneho, nebo je to ciste vec efektivnosti motoru v urcitych otackach. Nizsi otacky nutne nemusi znamenat nizsi spotrebu, zvlast u stareho motoru jako je m30. A vzhledem k tomu, ze jsem jezdil za hodnoty z technicaku, tak bych se priklanel k te druhe variante.
