spojka
Emhyr
- Klubové ID: 1593
libovka
Emhyr
- Klubové ID: 1593
Horys
- Klubové ID: 1540
ahoj neboj se toho není to tak hrozný.Nejdřív zkontroluj kolik máš brzdové kapaliny když jí bude málo tak to někde teče.tak začni v autě u spojkového pedálu je hlavní spojkový válec(1) když sundáš ten kryt nad nohama tak ho uvidíš(je přidělaný třemi křížovými šrouby v předu a vzadu jsou takoví plastoví čudle)mrkni na něho musí byt suchej.pak je tam hadice na levé straně v motorovém prostoru tu taky zkontrolovat a těsnost čidla co je na té kostce u té hadice( čidlo bud ho tam máš nebo ne)(18,19,21)pak zbývá jen pomocný spojkoví válec ten je na levé straně na převodovce(21)ten musí bít taky suchej.když vše bude ok tak to skus ovzdušnit tou (13) tady máš obrázek na pomoc.
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-21_0054/
Butch5
Emhyr
- Klubové ID: 1593
