E34 525TD-netáhne,malý výkon-poradíte?
donco
#1 Příspěvek od donco »
Zdravím mám velký problém.V lednu mi od topení vyhořel komplet kabelový svazek byl zkrat a plameny.Autí opravené ale chybí výkon.Do kopečka ani trojka nebere,na vplnoběh jde do otáček normálně ale při jízdě je to líné a tupé.Myslel jsem turbo ale to funguje.Vyměnil jsem naftový filtr a stále nic.Je to šílené a nevím si už rady.Díky za pomocnou radu
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#2 Příspěvek od Holly Moderátor »
Dav základní tipy: čerpadlo v nádrži nebo potenciometr plynu=>Vyměnit... (čerpadlo změřit na stolici jestli dost tlakuje)
A nejpohodlnější a nejjednodušší je diagnostika;)
Horys
Klubové ID: 1540
#3 Příspěvek od Horys »
Skus se podívat na těsnost hadic od sani k turbu a podtlaky.jinak jak tady psal Holly diagnostika
donco
#4 Příspěvek od donco »
díky za tipy,zkusím kouknout :oops:
donco
#5 Příspěvek od donco »
Holly píše:Dav základní tipy: čerpadlo v nádrži nebo potenciometr plynu=>Vyměnit... (čerpadlo změřit na stolici jestli dost tlakuje)
čerpadlo v nádrži musí nějak tlakovat?to podávací?
oldaf
Klubové ID: 3385
#6 Příspěvek od oldaf »
Pokud máš v nádrži víc jak 15litrů tak to podávací čerpadlo v nádrži nemusí vůbec fungovat a nemá to vliv na výkon. Tím to určitě není. Jinak mělo by dávat tlak asi 0,4baru.
donco
#7 Příspěvek od donco »
oldaf píše:Pokud máš v nádrži víc jak 15litrů tak to podávací čerpadlo v nádrži nemusí vůbec fungovat a nemá to vliv na výkon. Tím to určitě není. Jinak mělo by dávat tlak asi 0,4baru.
čerpadlo normálka maká asi budu muset na diagnostiku
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#8 Příspěvek od Holly Moderátor »
To by mě zjímalo proč? A proč zrovna 15l? 8O Já tam mám například momentálně cca 25 l a čerpadlo fachčí furt...
fafejta
#9 Příspěvek od fafejta »
On psal více jak 15l,pak čerpadlo tam nemusí být,protože pak už je dostatečný hydrostatický spád.
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#10 Příspěvek od Holly Moderátor »
No a to mě právě zaráží... já mám víc a čerpadlo stejně čerpá pořád...
donco
#11 Příspěvek od donco »
no čerpadlo mě taky běží takže to neřeší můj problém
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#12 Příspěvek od Holly Moderátor »
zkoušel si už projít ty kabely i dál? mohlo se to zkratovat a prohořet i jinde... Proud je sviňa :wink:
donco
#13 Příspěvek od donco »
Holly píše:zkoušel si už projít ty kabely i dál? mohlo se to zkratovat a prohořet i jinde... Proud je sviňa :wink:
zkošel,kabelové svazky jsou vyměněné
ilegaltuner
Klubové ID: 1448
#14 Příspěvek od ilegaltuner »
kámošovi ůplně to samé dělá omega TDS. Prostě to auto netah je to apsolutně bez výkonu a ještě to často nechce naskočit. Budu tet na tom měnit tlakové čerpadlo tak uvidíme :?
gyrous
#15 Příspěvek od gyrous »
Možná ti odešlo něco i s tím dohromady.
Takhle na dálku jak to popisuješ, tak se zdá, že si ŘD myslí, že je přehřátý motor (ten zkrat se mohl dostat na dálku i k choulostivým spojům).
Tipuju na závadu řídící jednotky a nebo čidla, které určuje teplotu při jízdě.
Chování auta je stejné i po zahřátí?
kavanda
Klubové ID: 1103
#16 Příspěvek od kavanda »
bude to asi řídící jednotka,zkus to (pokud nechaj) někde v service si tam dát 100% řídící jednotku :wink:
