MBW e39 Tds - tempomat
frantaxxx
#1 Příspěvek od frantaxxx »
ahoj, mohl by mi někdo z vás poradit, kde najdu tempotam u bmw e39 tds? vedle rozsvicování světel je kolečko a nad ním je nakreslen podle mě tachometr,ale nevím,jak to použít...
bmwfil
Klubové ID: 687
#2 Příspěvek od bmwfil »
To je stmívání palubovky :)
Pekys
#3 Příspěvek od Pekys »
pokud máš multifuknční volant, tak na něm vpravo je I/O, tim ho zapneš, pak plusem aktivuješ. Pokud nemáš mf volant, tak bys ho měl mít vpravo od volantu na palubce, někde pod knoflíkem mlhovek.
brta
Klubové ID: 1176
#4 Příspěvek od brta »
No, tak já upřesním, jak to mám ve své E39 525tds, protože je to malinko jinak. I když mám MF volant, tak zapnutí tempomatu se provádí tlačítkem na palubce na pravé straně (jakoby pod budíky na liště "obložení"). Tohle tlačítko slouží vůbec k aktivaci nebo deaktivaci tempomatu. Jakmile jej zmáčknu, rozsvítí se příslušná kontrolka na budíkách a tlačíkem "+" na volantu jej sepnu při konkrétní rychlosti a dále "+/-" rychlost reguluji. Další tlačítka tempomatu na volantu slouží k momentálnímu vypnutí/zapnutí tempomatu dle potřeby během jízdy, kdy při zapnutí tlačítkem na volantu se tempomat vrací na rychlost, která byla nastavena v okamžiku vypnutí tlačítkem na volantu. Tlačítko na palubce vypíná / zapíná úplně a maže paměť poslední rychlosti. :wink:
P-J
#5 Příspěvek od P-J »
Ono je teda přesně takhle - starší auta mají zapínání tempomatu vpravo pod volantem a samotné ovládání tempomatu probíhá přes volant (na něm je tlačítko "0" a novější už mají zapínání i ovládání jenom na volantu - na něm je tlačítko "0/1".
Ale i některých těch starších jde přes diagnostiku nastavit, že zapínání tempomatu bude na volantu.
voloda
#6 Příspěvek od voloda »
kedze je to tds tak to bude nieco starsie ako 01... je to tak ako to napisal brta... aj v mojej E39 tds je to presne tak... rocnik 96
Pekys
#7 Příspěvek od Pekys »
aha, tak já v 10/97 mám už ovládání na volantu.
sry za mystifikaci s mf volantem.
