	E34 řídící vstřik
				Holly
							 - Moderátor
 - Klubové ID: 1819
Čaute kluci, mám malinkatou otázečku. Nějak mi nešlape motor na E34 524td tak jak má, tudíž někdy to jede, někdy ne, nereaguje to často na plyn atd., prostě sem dvoudenním sledováním a vrtáním se v motoru celkově jistě usoudil, že to je řídící vstřik, ty dráty, co k němu vedou, sou už strašně zteřelý a potřebovaly by vyměnit. Tak se ptám, jde ten kontakt na vstřiku vyndat samostatně a jenom vyměnit koncovku popřípadě celej kabel, což by bylo samo rozumnější anebo se to musí vyměnit s celým vstřikem, tudíž je to tam napevno??? A pokud de tak jak?? Zvládnu sám(nejsem žádný nemehlo) nebo se s tím musí do servisu, protože se musí oddělat vstřik a nějak to vydolovat?? Předem díky za odpovědi...
				Holly
							 - Moderátor
 - Klubové ID: 1819
Vizuelně podle toho že když na ten drát vedoucí ke vstřiku kouknu tak je úplně dead, zteřelej odizolovanej prostě hotovka... POznám to podle toho že když s tím drátem zakvedlám tak začne při zapnutým klíčku cvakat řídící jendotka... A taky když ho dám do srpávné polohy tak se to bezproblémů rozjede, ale jakmile se ten motor chvíli třese, tak se ten drát pohne a zhasne to... Jako je možný že sem ale úplně blbej a není to tím ale to by mě pak zajímalo čím to je... De to teda oddělat ten kontkat nebo ee?? Nebo to fakt ám dotáhnout do servisu??
						oddělat to nijak nejde - je to součást vstřikovače - tudíž celej ven... je to častá závada. Zkus třebas ještě ucvaknout ty drátky co nejblíž u vstřiku a napájet na ně nějaký jiný vodiče. To je poslední možná záchrana... jináč jestliže ti nefachá ta el. část vstřiku, tak ti má na palubovce svítit kontrolka vstřiku... a taky by to nahovno jelo, jak popisuješ. Takže to tím může na 90% být...
				Holly
							 - Moderátor
 - Klubové ID: 1819
A jak to teda dělaj když ne vyměnit kus za kus???
No tak to sem z toho celej veselej. Ty kabely sou totiž zteřelý skoro úplně u řídícího vstřiku
 ... Tak to budu muset nějak vymyslet... To čerpadlo mě taky napadlo, uvidím, kouknu na to, teď sem byl dva dny pryč takže nic... Jinak moc díky kuci. Až se na to podívám tak dám vědět čím to bylo... Třeba vám to k něčemu bude...
Jestli ti to startuje obstojně i při teplém motoru - je čerpadlo ok. Moc bych do něj nevrtal... Jestli auto má rozumnou spotřebu nafty-cca 9l/100km průměr, a má dobrý starty, je ok - neřeš to. Snad jen vyndat vstřiky a nechat zkotrolovat. To je jediný...a koupit nový naftový filtr:)Holly píše:Jo a ještě k tomu čerpadlu, jak poznám že je dead, musím vymontovat nebo to poznám třeba po sluchu, že to necvaká?? to sem zatim nikdy nedělal... Takovej odborník nejsem a nový autí mám jen chvilu....
				Holly
							 - Moderátor
 - Klubové ID: 1819
Díky za rady, du na to mrknout... Vstřik ještě zkusím "zbastlit", bratránek je na elektroniku (drátky, kontakty, prostě všechno) machr, takže to snad zvládne, pokud ne tak mě holt čeká nákup novýho... Sice stolici nemám, ale zkusím to nějak zjistit a když nic nezjistím tak to zavezu do Bosche ať na to kouknou... Zatím dík kluci
				Holly
							 - Moderátor
 - Klubové ID: 1819
Tak čerpadlo čerpá úplně f poho... Tím to není... Po důkladném prozkoumání to není ani vstřik... takže sem skoro v koncích... První co udělám tak zkusím vyměnit palivovej filtr. Tak mě napadá, proč k němu vedou dva dráty zespodu??? Na ten výpustnej ventil?? A druhá věc co mě ještě napdala je potenciometr plynu. Můžu se zeptat kde ho najdu??? Nic nevím... Jako bonus mi z toho někde z ničeho nic začal chcát olej, ale všiml sem si toho až sem zaparkoval do garáže, a to už sem byl tak nas*** že sem se radši sbalil a šel dom, na to se kouknu zítra.,..
						No tak el. čerpadlo že fachá poznáš tak, že při studenym motoru při žhavení ti musí hnát naftu do čerpadla - sundáš někde hadičku (buď před filtrem nebo za filtrem) a musí z hadičky týct nafta:)kavanda píše:tady se jedná o čerpadlo z nádrže......nikoliv hlavní čerpadlo.lenoch píše:Jestli ti to startuje obstojně i při teplém motoru - je čerpadlo ok. Moc bych do něj nevrtal... Jestli auto má rozumnou spotřebu nafty-cca 9l/100km průměr, a má dobrý starty, je ok - neřeš to. Snad jen vyndat vstřiky a nechat zkotrolovat. To je jediný...a koupit nový naftový filtr:)Holly píše:Jo a ještě k tomu čerpadlu, jak poznám že je dead, musím vymontovat nebo to poznám třeba po sluchu, že to necvaká?? to sem zatim nikdy nedělal... Takovej odborník nejsem a nový autí mám jen chvilu....
