několik problémuů e34
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#1 Příspěvek od j3ykobim »
Mám několik problémů s e34 2.5 ne Vanos 170 poníku :(, jelikož jí nemám moc dlouho, tak se o ní zatím stále učim.
1. Vůle v řizení - když stojim(vypnutý motor) mohu hýbat s volantem zhruba o několik cm(odhadem 5-7cm) do stran aniž by se pohla kola..... jak mohu tuto vůly odstranit?
2. Lehoulinké cukání - sešlápnu plyn a držím pedál ve stejné rovině,
při nízkých otáčkach cca 1500-2000ot auto jakoby lehoulince cuká, je to nepatrné, ale je to tak(dnes při cestě do práce, mi kolega tvrdil, že nic necítí, ale řekl bych ,že to je tím, že prostě neřídil)
3. Chvění volantu nad 90km/h - při jízdě nad 90km/h se mi začne chvět volant, ale pouze při jízdě nad 90......... nedavno jsem měnil zimní za letní, je možne že jsem kola nasadil křivě? nebo je moc utáh? nebo už nevím co........(kola jsem nechtěl měnit v servisu, jelikož si tam řekli 1000kč za práci na 10 min)
tds
#2 Příspěvek od tds »
1. jaká je vůle když motor běží? ve stoje to je normál (i když ne tak moc ale) jinak dotáhnout matici na přavodce řízení viz. Hledat zde na foru
2.Možná se ti to fakt zdá nebo zkus svíčky a kabely
3.nechat vyvážit kola!
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#3 Příspěvek od j3ykobim »
tds píše:1. jaká je vůle když motor běží? ve stoje to je normál (i když ne tak moc ale) jinak dotáhnout matici na přavodce řízení viz. Hledat zde na foru
1. skočil jsem do garáže a po zapnutí motoru je vůle tak 3cm....
2. ok, juknu na to
3. Ty kola jsem kupoval nedavno tady, od kolegy z BMWklubu(wojty), tvrdil že je vyvávážil, asi budu muset opravdu do servisu, že? :(
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#4 Příspěvek od Holly Moderátor »
Přezuj na zimní y vyzkoušej jestli ti to nedělá i s něma.. Poku ne, tak ty kola rovnou čšapni a nech je znova vyvážit;) Poku to ale bude dělat i se zimníma(a sou vyvážený) tak hledej problém jinde, zkoukni radši detailne nápravu aby ti tam něco nevenglalo a neutrhlo se... Good luck
DRZDK525
#5 Příspěvek od DRZDK525 »
mám e34, 525 tds a mam podobny problem, mezi rychlosti devadesat km za hodinu a sto km za hodinu se mi rozkmita volant, je to celkem nepříjemný ale stačí buď zrchlit, nebo zpomalit, problem je ten, že když jedeš po okreskách tak tam si to každej šine kilko a mě to vibruje v ruce. předtím to bylo ještě horší, ale měnil jsem silentblocky a teď je to nepatrný, přítelkyně si toho ani nevšimla, když to řídila, ale mě to vadí. Dostal jsem tip, že to může byt ohnutá tyč řízení, je to možný? Kola jsem ale nevyvažoval už dlouho a popravdě mě ani nenapadlo, že by to mohlo bejt tim. Jinak můžu jet klidně dvěstě a žádný vibrace nejsou... jen devadesát až sto...
dik :?:
tukan
#6 Příspěvek od tukan »
j3ykobim píše:
2. ok, juknu na to
ty jsi koupil kola od wojty?? tak to si je zuj a nech si je srovnat :twisted:
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#7 Příspěvek od j3ykobim »
tak kola už jsem vyřešil, by jsem v pneuservisu, kde mi řekli že mám o 2mm jinou velikost(prý patří na e39) a špatně sedí na náboji, prý to spraví nějaký kroužek, tak na něj čekam...... ty kola vypadaj na e34 fakt skvěle(http://img404.imageshack.us/slideshow/p ... 82mol.smil )
2tukan: kola jsou prý v pořádku(podle pneuservisu)...... s wojtou je dobrá spolupráce a byl velice ochotný vyřešit muj problém
