Ventilátory a reset počítače e34
Srandik32
#21 Příspěvek od Srandik32 »
Tady máš pár odkazů i s fotkama z oprav.Ten druhej je přímo e34,tak ti to možná pomůže.
http://www.pelicanparts.com/bmw/techart ... sistor.htm
http://www.bmwe34.net/e34main/Maintenan ... /Sword.htm
hadice
#22 Příspěvek od hadice »
Tak video běží a ten konektor je tam krásně vidět,jsou to ty zeleno modrý dráty zastrčený doboku směrem doprava,ještě jednou jak jsem uváděl mysli na to že ten modul těch odporů je zastrčenej do bedny topení tak to zbytečně nehledej pod palubkou a všude možně,takže vyndej už konečně ten konektor s těma modrozelenejma drátama a pak taky ten modul,udělej zase nějaký video a pak budeme postupovat zase dál.Jinak ta náprava je asi v BMW reálná ,hlavně ti taky udělaj geometrii a co vím zase já tak po těhle opravách zadků je s tím uplně jinačí svezení :wink:
bavrak
#23 Příspěvek od bavrak »
Srandik32: díky to mi taky trochu pomohlo
Hadice: ok mrknu na ten konektor a zkusim to vytahnout,
chtěl sem to už vzdát a že mi to udělaj v bmw až tam příští týden pujdu,
ale když řikáš že by to mělo jít, zkusim to ještě a pak napíšu
díky
bavrak
#24 Příspěvek od bavrak »
Tak sem to konečně vytáhnul a podařilo se to, to vědět že to je tamto tak to vyytáhnu už dávno, jsou tam tři pružinky s rozlišným vynutím, tak sem to oprášil, pročistil kontakty, proměřil a vše je ok, odpoledne to tam zkusim vrátit a uvidim jestli to bude foukat nebo ne, ale typuju to že to foukat nebude, ten odpor zdá se v pořádku, aby nebyla chybička ještě jinde
bavrak
#25 Příspěvek od bavrak »
tak sem to tam dal a ono to makalo, skvělý všechny rychlosti jak sem si přál, radostně sem to celý zase zadělal a chtěl sem to zkusit, že se projedu, jen sem to vytáh ze vrat trosku jedu a že si to dam ventilátory ze 3 na 2 a šup přestalo to fučet, tak nevim, musim to celý zase rozdělat a asi koupit ten odpor, když sem ho zkoušel tak to bylo docela dost horký
co myslíš, bude špatnej ten odpor
alpineman
#26 Příspěvek od alpineman »
[quote="bavrak"]tak sem to tam dal a ono to makalo, skvělý všechny rychlosti jak sem si přál, radostně sem to celý zase zadělal a chtěl sem to zkusit, že se projedu, jen sem to vytáh ze vrat trosku jedu a že si to dam ventilátory ze 3 na 2 a šup přestalo to fučet, tak nevim, musim to celý zase rozdělat a asi koupit ten odpor, když sem ho zkoušel tak to bylo docela dost horký
co myslíš, bude špatnej ten odpor[/quote]
Já měl stejnej problém, ale než jsem sehnal nový odpory, prodal jsem to.
Když ty odpory vyndáš, pusť ventilátor naplno a uvidíš, co vylítne bordelu. Někdo tady už psal, že měl odpory plný suchýho lupení a málem mu to chytlo.?.?.? Jinak odpor se zahřívá právě proto, že je to odpor. Normálka.
bavrak
#27 Příspěvek od bavrak »
máš pravdu bylo tam listí i v těch pružinkách toho odporu, koukam že je to pěkně nebezpečný, koupim novej odpor a uvidíme, díky
ps: budu vozit i malej hasičák, pro jistotu :)
Pavel H
#28 Příspěvek od Pavel H »
Zadny odpor nekupuj. Vyndej to, vem pajku, proletuj ty kontakty a budes mit klid.
