E39 - Těsnění dveří - lepené
Cepa
#1 Příspěvek od Cepa »
Ahoj kluci,
potrebuji nalepit tesneni na dvere E39.
Jsou tam dve:
jedno v kastli s kovem - to neni ono
a druhe je prilepene na dverich - a o to jde!
Novy kus mam pripraveny, dvere mam pripraveny - listy jsou oddelany a plochy odmasteny.
V TISu jsem k tomu nic nenasel.
Kdo jste to delal?
Na co si dat pozor? (Predpokladam, ze pri lepeni mam jen jeden pokus - vice ci mene, ne?)
Kam jej presne nalepit - mam na mysli treba tolik mm od te ci one hrany.
Puvodni nebylo od vyroby, ale uz jej nekdo lepil. Podle me bylo nalepene spatne - nepresne.
Jaky postup lepeni je vhodny? Staci v bodech.
Omlouvam se, za tak hloupou otazku - hodne me tlaci cas a musim tuto opravu provest velmi rychle (a dobre) - jinak mi tam muze natect voda, jak bude prset. :(
Diky za pripadne tipy.
Susi
#2 Příspěvek od Susi »
Cepo, před měsícem jsem dělal nové repráky do dveří, takže jsem to sundaval a co se těsnění na dveřích týče, bylo stopro už od výroby.
- Lepení (lepidlo nebo co to je) bylo cca 1-2 cm od kraje je té izolace a nalepený na plechu dveří. lepidlo bylo v přiměřeném množství po celém obvodu těsnění .
Teď si ještě jednou pročítám Tvůj dotas a asi budeš mít na mysli jiný těsnění, než tady popisuju. Tímhle těsněním by Ti do auta nemohla protéct voda - je mezi dveřma a tapecem. Myslíš asi těsnění u okna, že? S tím asi nepomůžu.. Ale snaha byla :wink:
