Pin zásuvka u e 39 530d 2002
ruda5
#1 Příspěvek od ruda5 »
Ahojky.Prosím poraďte kluci,kde hledat pin zásuvku?Je také kulatého tvaru,jak jsem ji našel tady někde v popisech?Z německýho manuálu nevyčtu,kde bych ji mohl hledat.Děkuji.R :roll:
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
není náhodou v stredovem tunelu jak je rádio,hned jak je držák na nápoje,tak pod tou kritkou vlevo?
ruda5
#3 Příspěvek od ruda5 »
To je jen zásuvka 12 V.Já myslím servisní zásuvku k přípojení PC.
ruda5
#4 Příspěvek od ruda5 »
V zadním pravým podběhu u baterky to je jak v malým Temelíně a čučím na to jak jojo 8O ,protože si netroufnu popsat,která svorkovníce k čemu slouží.hmmmm...... :oops:
Srandik32
Klubové ID: 860
#5 Příspěvek od Srandik32 »
Jestli myslíš OBD zásuvku tak ta je na levo od sloupku řízení,tam co je ta malá přihrádka.Tady stahuj cz manual:http://uloz.to/168451/udrzba.zip
http://uloz.to/168452/ovladani.zip
ruda5
#6 Příspěvek od ruda5 »
Jooooooooo,OBD zásuvka.To je vono,je tam.Děkuji mooooooooooc.Teď jen vyměnit olej,udělat reset inspection,ať mi to červeně nesvítí a jedem dááááál. :driver:
airbone
Klubové ID: 1836
#7 Příspěvek od airbone »
ruda5 píše:Jooooooooo,OBD zásuvka.To je vono,je tam.Děkuji mooooooooooc.Teď jen vyměnit olej,udělat reset inspection,ať mi to červeně nesvítí a jedem dááááál. :driver:
AK mas E39 po FL, tak zasuvku mas nalavo pod volantom - urcite tam drot nepchaj - novsie E39 so zasuvkou vnutri sa resetuju cez budiky tymi cudlikami...
ruda5
#8 Příspěvek od ruda5 »
Jejku,ajajaj.Jak se to přesně prosímtě dělá těmi čudlíky.Mě se povedlo udělat jen test přístrojovky,vše se hezky rozsvítilo. 8O
Srandik32
Klubové ID: 860
#9 Příspěvek od Srandik32 »
ruda5 píše:Jejku,ajajaj.Jak se to přesně prosímtě dělá těmi čudlíky.Mě se povedlo udělat jen test přístrojovky,vše se hezky rozsvítilo. 8O
Postup máš např. tady http://www.mjauto.cz/inspekce/bwm.htm 8)
Maxiczech
#10 Příspěvek od Maxiczech »
Na reset palubky ať oleje nebo inspekce nepotřebuješ u-e39 žádnou zásuvku.. :roll:
Srandik32
Klubové ID: 860
#11 Příspěvek od Srandik32 »
Maxiczech píše:Na reset palubky ať oleje nebo inspekce nepotřebuješ u-e39 žádnou zásuvku.. :roll:
Evidentně to už zjistil :) viz příspěvek výše.
ruda5
#12 Příspěvek od ruda5 »
Ahojky,joooooooo zjistil.Červená kostička svítí,ale ještě mi to reset nedovoli udělat.Děkuji za vaše info. :cool2:
Maxiczech
#13 Příspěvek od Maxiczech »
Jak nedovollí udělat? 8O
Co je to za blábol? :lol:
Já si udělám reset čehokoliv kdykoliv.. 8)
Když budeš chtít, můžes si dělat inspekci nebo měnit olej i po 1000 km.
Jaký nejde udělat? :roll:
