alarm s centralem
GTpower
#1 Příspěvek od GTpower »
ahoj vsichni.potrebuju poradit jak nejlepe zabudovat do auta dalkovy central s alarmem aniz bych musel cvakat draty ve dverich a sundavat tapeciry a podobne,proste jestli jde zapoojit jednotka toho alarmu s dalkovym centralem primo nekde pobliz jednotky centralu ktery je v aute,snad mne chapete...??????
jedna se o e34 touring.
GTpower
#2 Příspěvek od GTpower »
poradi nekdo alespon kde se nachazi ta jednotka centralu v aute?
Caris
#3 Příspěvek od Caris »
Mozna se pletu ale je pod zadni sedackou
xtreme
#4 Příspěvek od xtreme »
[quote="Caris"]Mozna se pletu ale je pod zadni sedackou[/quote]
jj, tam..
GTpower
#5 Příspěvek od GTpower »
diiky,a nahodou ktera to je vi nekdo?je jich tam totiz vic :?
xtreme
#6 Příspěvek od xtreme »
http://www.bmwklub.sk/viewtopic.php?t=2453
myslim ze ten hore.. t.j. ten blizsie do kufra...
teraz riesim stejny problem.. ty tam ides davat origo alarm aj central? ja som tam mal origo central, ale to je odpojene a miesto toho je tam nejaky shit, tak to idem vyhodit, spojazdnit origo central na kluc a dat tam novy alarm..
GTpower
#7 Příspěvek od GTpower »
no mam tam origo central a jdu tam k nemu pridat neorigo alarm s dalkovym oteviranim centralu,a prave se snazim prijit na to zda by to slo pripojit na tu kabelaz tesne pred tu origo jednotku centralu,ale k tomu potrebuji znat schema kabelaze co do ni vede,nevite nekdo prosim nahodou jak to schema vypada??
GTpower
#8 Příspěvek od GTpower »
nevi nekdo jakou polaritou se u bmw ovlada central?nektere alarma maji vystup ukostrovaci a nektere plusovy tak at vim ktery???moc diky
Vladky242
#9 Příspěvek od Vladky242 »
Plusom je ovladany :wink:
GTpower
#10 Příspěvek od GTpower »
jeste jeden dotaz,nevi nekdo kdo uz to zapojoval na ktery kabel pripojit impils na otevreni a na ktery na zavreni?myslim barvy kabelu ktere vedou do svazku do ridicovych dveri?predem diky
