pneu 225/55/17.. e39 2003, 525dA... mozem to nasadit???
radim3721
#1 Příspěvek od radim3721 »
ahojte,
moze mi pls. niekto z vlastnej skusenosti poradit, ci tento rozmer kolesa sa bude dat nasadit... viem ze to nie je ziaden rozmer z oficialne povolenych pre bmw, ani z TP.. je to o 254 mm viac ak ma po prepocitani na priemer najvacsi oficialne povoleny 225/55/16... bude sa na tom dat jazdit???? vdaka vsetkym za info
Fidla
#2 Příspěvek od Fidla »
Ahoj já mam na E34 525 TDS vepředu 235/45 a vzadu 255/45/17 u policajtů to fakt asi neprojde ale zato to drží jak přibitý......nikde nic nedře....parádička
radim3721
#3 Příspěvek od radim3721 »
vdaka za info... tie 255/45/17 su ale stale priemerovo mensie ak tie co som spominal.. tvoj priemer kolesa je 661 mm, zatial co ten moj rozmer je 679 mm, co je este o kus viac.. ale drzat to fuckt musi paradne
Huska
Klubové ID: 200
#4 Příspěvek od Huska »
225/50/17 byly ve předu OK, ale myslím že s profilem 55 již budou dřít o podběh .. vzdadu by to mohlo být OK
:-) Born to be for BMW :-)
Caris
#5 Příspěvek od Caris »
Ja tam mam 225/50x16 ale na 9" diskach. Musel jsem dat podlozky protoze guma skrtala vepredu o persona.
radim3721
#6 Příspěvek od radim3721 »
vdaka vsetkym za info... skusim o nieco mensie 225/50/17.... snad to bude v poho....
Caris
#7 Příspěvek od Caris »
radim3721 píše:vdaka vsetkym za info... skusim o nieco mensie 225/50/17.... snad to bude v poho....
Ono zalezi na jak siroky disk to das. Pokud jsem tam mel 8,5" tak problem nebyl ale pak me zacla skrtat guma ktera chrani disk proti odreni.
RuDoSh
Klubové ID: 5
#8 Příspěvek od RuDoSh »
patri tam 235/45.... pokud chces do zadu sirsi tak 255/40 nic jineho bych tam nedal :-) (mel jsem na e34 i e39)
Huska
Klubové ID: 200
#9 Příspěvek od Huska »
tento rozměr se 100% vejde, je v podstatě stejně velký jako správný 235/45/17
