Převodový poměr e34
elektrik
Klubové ID: 2294
#1 Příspěvek od elektrik »
Chtěl bych se zeptat jestli u e34 jde nějak změnin převodový poměr bud diferákem nebo převodovkou? Všechny kvalty jsou moc dlouhý a při ostřejší jízdě ani pětku nezařadim když to na 4 jede 220. Jestli to nějak jde tak co musim koupit a kolik by to stálo?
Helldiver
#2 Příspěvek od Helldiver »
daj kratsi diferak, najlepsie rovnou aj so sperou a o zabavu mas zasa na chvilu postarane... kolko ti to toci pri 100 na 5ke?
elektrik
Klubové ID: 2294
#3 Příspěvek od elektrik »
každý ten diferák se samosvorem má kradší převod? :)
pri 100 to točí na 5 cca 2000 ot/min
Bohhy
#4 Příspěvek od Bohhy »
Nene je proste nejakej prevod a bud je se sperou nebo bez. Nejlepsi kdyby si zjistil jakej prevod mas ty (je to na plisku pod jednim sroubem co je s nim pritahly viko difu)
Mel bych dva 3,64 po 4000,- z 535 :wink:
