Zásuvka na 12V a CCM E34
Kelim
Klubové ID: 595
#1 Příspěvek od Kelim »
Mám dva problémy 525i E34 8/1994 :
1. Zásuvka na 12, zapalovač částečně zapaluje, ale zařízení v něm nejedou (zkoušeny cca dva různé osvědčené spotřebiče). Očistil sem kontakty a nakonec i vykuchl, že mě vysí dva dráty v kterých dle multimetru nejde proud, ale odpor tam je, pojistka ok a je divný, že pojistka i potom co sem tam dával nůž a jiskry lítaly všude nevyletěla.... :?:
2. Check hlásí cca 2-5 blbostí (vím, že CCM moduly mivají studeňáky) zkoušel sem jiný udajně funkční CCM a a zcela identická chybová hlášení (světla opravdu svítí a vody a všeho ok).
díky za rady :? :)
Kelim
Klubové ID: 595
#2 Příspěvek od Kelim »
nějaký nápad,?
libovka
#3 Příspěvek od libovka »
Zkontroluj jestli máš hodnoty žárovek správné jaký tam mají být a v vody odcházely ty plováky nebo uhnívaly dráty.
elektrik
Klubové ID: 2294
#4 Příspěvek od elektrik »
mě to tam taky něco píše, jenže německy neumim tak nevim co to píše ale střídají se asi 3 věci
BeXTeR
#5 Příspěvek od BeXTeR »
Tak si prepni na americtinu, staci podrzet pravy tlacitko na budikach asi 10sec nebo kolik..
jinak mam stejny problem, porad hlasi zadni svetla, predni svetla, osvetleni spz, atd atd.. uz jsem se s tim naucil zit a pipak jsem odpojil :)
Kelim
Klubové ID: 595
#6 Příspěvek od Kelim »
svítí mě Bremslicht elektrik a opravdu nesvítí obě brzdová co je tedy na vině?
