svítí kontrolka brzdovky
micko525
#1 Příspěvek od micko525 »
rosvítila se mi u e39 kontrolka brzdovky,tak jsem jí dolil a je tam ted max. a pořád svítí,co s tím?Nebo se to musí třeba nějak přes Check vynulovat?
micko525
#2 Příspěvek od micko525 »
nikdo ?
Birkoff
Klubové ID: 989
#3 Příspěvek od Birkoff »
Když jsem měl "málo" brzdovky tak se mi rozsvítil ! (červeně) a Check psal Brzdovou kapalinu zkontrolovat (volně přeloženo). Po vyčištění "nádobky" na plovák - těch dírek u dna a dolití žádná chyba ani kontrolka.
Jsi si opravdu jistý že je to výška hladiny? Já mám v autě velký check a podle manuálu svítí ! + nějaká hláška asi ve třech případech a záleží co píše check.
micko525
#4 Příspěvek od micko525 »
no měl jsem tam v tý nádobce tak půlku kapaliny mezi min.a max. rozsvítilo se mi to když jsem dobrzdil na křižovatku,tak jsem myslel jak se auto zhouplo že jakovy to nahlásilo málo brzdovky.Dolil jsem jí do maxima a pořád svítí.Jestě mě napadlo jestli to není brzdový obložení?ale to by svítilo červeně a bylo kolem toho kroužku jako vy obložení,tady to svítí kontrolka brzdovky,mám tam taky velkej Check,tak se pořádně podívam co tam je napsanýho,protože mám z toho rozsipanej čaj :/
micko525
#5 Příspěvek od micko525 »
už jsem rozluštil co mi píše check a mám sjetý desky,takže jsem rád že jsem odhalil závadu a už mám nové
Marwin
Klubové ID: 710
#6 Příspěvek od Marwin »
micko525 píše:už jsem rozluštil co mi píše check a mám sjetý desky,takže jsem rád že jsem odhalil závadu a už mám nové
... a kdyby ti to náhodou svítilo i po výměně, tak vyměň i ten sensor co hlídá opotřebení destiček.
