inicializace klíče
mike525
#1 Příspěvek od mike525 »
Ahoj vsichni,
potrebuju poradit, nesetkal se uz nekdo s takovymto klicem s IR DO a jeho inicializaci?
Diky za rady..
Caris
#2 Příspěvek od Caris »
mike525 píše:Ahoj vsichni,
Diky za rady..
to je novej klic?
mike525
#3 Příspěvek od mike525 »
Ne, je puvodní, byly baterky KO, ted vymeneny jen potrebuju inicializovat, bohuzel netusim jak, zkousel jsem ruzne kombinace tlacitek ale na nic jem neprisel. Je to z e34 r.v.92
Je mozne(i pravdepodobne) ze to bylo dodatecne montovano, ale to uz nezjistim..
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
mám stejnou dálku, ale ikdy jsem inicializovat nemusel. Tak c nám píšou v návodu: Inicializace vysílače, zapalování do druhé polohy, vysílač přiložit na LED diodu co je uprostřed středového výfuku vzduchu nahoře na palubce (při aktivaci alarmu ta LED svíti), stisknout tlačítko 1 (toje to horní překlápěcí, část dál od vysílací a kontrolní LED) a držet tak dlouho (cca 2s) LED na vysílači začne blikat. Inicializace je skončena. během max 15 min se musí inicializovat případný další ovladač a přitom se nesmí vypnout zapalování.
mike525
#5 Příspěvek od mike525 »
Fugo píše:mám stejnou dálku, ale ikdy jsem inicializovat nemusel. Tak c nám píšou v návodu: Inicializace vysílače, zapalování do druhé polohy, vysílač přiložit na LED diodu co je uprostřed středového výfuku vzduchu nahoře na palubce (při aktivaci alarmu ta LED svíti), stisknout tlačítko 1 (toje to horní překlápěcí, část dál od vysílací a kontrolní LED) a držet tak dlouho (cca 2s) LED na vysílači začne blikat. Inicializace je skončena. během max 15 min se musí inicializovat případný další ovladač a přitom se nesmí vypnout zapalování.
super, hned jak se k tomu dorvu, tak to vyzkousim.. Nikde jsem k tomu prave navod nenasel a kdyz uz nejaky byl tak to bylo na 2button klic..
Vyzkousim a pochlubim se :D
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
ještě tam píšou ,poku je výměna bat do 1.min tak není třeba nic inicializovat.
mike525
#7 Příspěvek od mike525 »
Funguje, perfektní :wink:
Díky
