čerpadlo na tds
oldaf
- Klubové ID: 3385
Caris
kosa
oldaf
- Klubové ID: 3385
Kaspi
Staci zakolikovat kliku na setrvacniku.
Sundas sani,naftovy trubicky,odpojis elektriku,na spodku cerpadla povolis drzak cislo 7 pokud uz ho nekdo nevyhodil
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Vytocis zatku cislo 4
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=18
Uvnitr je matka ktera drzi cerpadlo na rozvodech,tu povolis.
De to blbe,je tam malo mista proti chladici.Na cerpadle povolis 2 matky co ho drzi.Cerpadlo ma hridel do kuzele.Musis ho nak vyrazit.Narves 2 sroubovaky mezi,pripadne nakej malej pajcr.Das mu jednu vychovnou kladivem a je venku.
Jinak by si musel vyndat chladic a prastit zepredu.
fafejta
Ono to jde i bez stahováku,kolo nepropadne a drží opřený o nálitek uvnitř prsou.Ale když bude hodně držet řetězové kolo na kuželu hřídele,tak pak tam problém je,to pak řeší ten stahovák,který zafixuje kolo a středovým šroubem se vytlačí hřídel z kuželového osazení.Samozřejmě se musí dát motor do základního nastavení.Kolík do setrváku a přípravek na zafixování vačky.Je to lepší,protože pak klínek na vstřik.čerpadle trčí nahoru a lepší se to pak i zpět nasazuje a při vyndavání nemůže nikam spadnout a pak ho pracně hledat.
oldaf
- Klubové ID: 3385
fafejta
