kolísání otáček
Toto má doregulovat vstřikovací čerpadlo samo větší dávkou,tedy ten vršek čerpadla kde je uložena regulace..Otázka je taky kolik je volnoběžná dávka na vstřik v mg. za volnoběhu má být tak kolem 5 mg.Mohl by to dělat brzdový spínač, který dává pokyn řj zvednout dávku.
Pokud by byl brzdový spínač dobrý ,tak než repasovat vršek čerpadla,tak někam zajet na zjištění té hodnoty za volnoběhu diagnostikou,kterou se nechá jemně ta hodnota zvednout,nebo zkusit na čerpadle tím vrškem velice jemným tuknutím hnout.Na přidání se hýbe směrem mám dojem k rozdělovači,ale původní polohu vršku vůči tělu čerpadla je potřeba označit.
Pro ověření téhle mé domněnky zkus na hlavě válců odpojit konektor čidla teploty pro řj,je to to druhé zprava,a zkus šlápnout na tu brzdu co to pak udělá,jestli to bude ok,tak je to tim.
Nebo se na to vys.r a zvykni si nato.
