steptronic 528i
panacek
#1 Příspěvek od panacek »
Zdravim namontoval jsem jinej automat,misto svyho staryho rozbityho.dal novej filtr, olej a zprovoznil.ale jede nejak divne,kdyz se chci rozjed na Decko tak to jede nejak pomalu jde to do otacek ale moc to nejede. Na zpatecku to jede normalne a kdyz dam jednicku tak me to hodi na 4. je to rok 99.dik za radu.
dexter
#2 Příspěvek od dexter »
a zapojil jsi určitě všechno? A co řídici jednotka?Je tam tá původní? Nejdřív bych to tipoval na teplotu.Ono totiž když si auto myslí že je -40 tak tě jen tak nepustí.Předpokladá že se ti bude drobátko smekat.Ale zeptám se známího,co se mu něco obdobného stalo.Ale né po výměne ale na původní převodovce.Na diagnostice si určitě nebyl,viď?Jinak skus popsat,co si měl s původní převodovkou,aby to nebyla závada,která už byla.
pysta
#3 Příspěvek od pysta »
Mas maly BC pod budikmi? Kontrolka prevodovky nesvieti? Lebo to co popisujes je getriebenotprogramm, cize nuudzovy rezim
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
Ták,je to snímač výstupních otáček.To je tvoje příčina.Po výměně už jelo auto tak jak mělo.Na uklidnění symptomy naprosto stejné.Nevím kolik ten snímač stojí,ani kde se přesně nachází,ale s tím si už snaď poradíš.
:roll:
panacek
#5 Příspěvek od panacek »
tak dik,mrknu nato.dam pak vedet jak to dopadlo.maly pc mam pod budiky.
panacek
#6 Příspěvek od panacek »
a dokazu to zpravit sam, nebo to musi do bmw?
henrich
#7 Příspěvek od henrich »
ja som mal taky problem s 725tds.vymienali sme riadiacky a rocnik 96 este nemal na pake nejaky elektromagnet ako 98.tak vyhodilo getri...not program.ale potom som na svorkovnicu pripojil magnet z ineho auta na svorkovnicu pocitacu prevodovky
panacek
#8 Příspěvek od panacek »
Chlapi dal jsem tam ten automat z 99 dvou vanos, a puvodne tam byl 98 jednovanos. nemuze delat to neplechu? a tom jednom konektoru co jde do prevodovky bylo o dva kabliky navic. getriebenot program to nepise,ale chova se to tak.jede to jen na 4 a 5.pujde to nejak zprovoznit?diky.
panacek
#9 Příspěvek od panacek »
nikdo neporadi? :(
dexter
#10 Příspěvek od dexter »
Asi by si si mal zistiť na čo tie dva drátky sú.určitě niesu na osvetlenie přístrojovky,takže nejspíš nebudou postradatelný.
Marten
#11 Příspěvek od Marten »
Chtělo by to někde sehnat el. schéma obou převodovek a porovnat je...
