benzin v sání
jumbo
#1 Příspěvek od jumbo »
525 24v rv94
Čau chlapi, všiml jsem si, že mám pod sáním mokrou hadici , ta co vede nahoru z regulátoru otáček do sání, stejně jsem chtěl vyčistit regulátor volnoběhu který je pod sáním, takže jsem sundal sání, taky proto abych zjistil kama to teče. Po vytažení sání bylo plný benzinu, hlavně v prostoru u klapky. Nevím kama se mě mohl benzin a hlavně v takovým množství tam dostat.
Jediný co bylo v nepořádku: tenká hadička č. 11, co vede z regulátoru tlaku? do sání bylo přerušena. Je možný že o bylo tím? Na jakým principu funguje regulátor?
http://www.ukazto.com/?img=1199509,regultor.jpg
děkuji všem
Maxiczech
#2 Příspěvek od Maxiczech »
Pokud ti hází benzin do sání, tak s tím nejlépe zajeď do servisu a to hned. Aby ti to nevzal plamen! :x
jumbo
#3 Příspěvek od jumbo »
Takže nakonec to jen bylo tou hadičkou, i když byla prasklá, šel do sání benzin. Oddělal jsem hadičku nastartoval a valil z toho benál. Špatný regulátor tlaku paliva, tak ho mám už objednaný 1 140, bez daně v Renocaru.
