Teplota u 525TD
dzonnek
#1 Příspěvek od dzonnek »
Ahoj mám takový problém. Při jízdě z kopce či když je motor nezatížen jde teplota dolů. Můžete mi poradit čím by to mohlo být?? I to zahřívání je nic moc, moc se teplotě nechce nahoru. Aby se to dostalo na půlku tak se musí jezdit dosti svižně. díky za náměty čao:-) dzonnek
Martinéz
Klubové ID: 356
#2 Příspěvek od Martinéz »
vymenit termostat, cim drive, tim lepe... tenhle motor nema jeho nefunkci zrovna rado..
Butch5
#3 Příspěvek od Butch5 »
Taky se mi dlouho ohriva TDS motor a jakmile vyradim a jedu z kopce, teplota rychle padne zpet dolu, je to ted v tehle zime, opravdu je termostat nefunkcni nebo se jen motor tak rychle ochlazuje??
dzonnek
#4 Příspěvek od dzonnek »
No přesně jedu a i po 10 km v téhle zimě kdy je teplo je teplota na konci toho modrého políčka. Sem si říkal no asi to není moc fajn ale lepší jako kdyby se to přehřívalo. Inu termostat to bude chtít vyměnit lepší jak hlava:-)
PS:jen doufám že to pomuže
Cena termostatu je 435.50kč s dph co jsem našel. Jen nevím zda měnit i těsnění ale to už asi budou vědět v servisu.
bmwfil
Klubové ID: 687
#5 Příspěvek od bmwfil »
Hoši oba máto 100% termostat v háji. Po výměně budete koukat :wink:
Pajka
#6 Příspěvek od Pajka »
No ja mam 525TDS
taky mi teplota pada ale ne do modreho.. V servise mi bylo receno ze je to termostatem. Ale mam dovezene auto z italie a pry se vyrabeli dva druhy termostatu. Jeden pro jizni evropu a druhy pro stredni. Takze ja mam pro tu jizni evropu ale teplota nespadne nize nez mezi modrou a kolmou carkou.
Martinéz
Klubové ID: 356
#7 Příspěvek od Martinéz »
a to myslis, ze mas termostat jeste puvodni, a ze by u nas fungoval jinak nez v italii? nesmysl..
dzonnek
#8 Příspěvek od dzonnek »
takže termostat vyměněn a již je to na 100% jak má býti. Motor se zahřeje na provozní teplotu a pak již drží. Oprava za 700Kč:-)
