Bouchání u zadního kola e39 528i
Boldor
Klubové ID: 1230
#1 Příspěvek od Boldor »
Zdar chlapi, už nějakej čas slyšim tlukot u zadního pravýho kola..Je to spíš kovový zvuk a nejhorší je to bez plynu a když je kolo zatížené v zatáčce.Někdo mi řekl, že to může být poloosa ale rád bych našel levnější řešení.. :) Mohlo by to dělat horní uložení tlumičů?Má někdo s e39 tuto zkušenost?
Díkes :wink:
Zaza
#2 Příspěvek od Zaza »
Nevím jaká je náprava u tvého auta,ale u mojí E39/540 jsem měl vychozené takové gumové kulaté špalíky, stažené šroubem k nápravě. .Po výměně bylo nutné udělat geometrii a vše OK.Závada se poznala tak,že se auto vyzdvihlo a silou se mechanik snažil se zadními koly zahýbat.Zaza
svejda_BMW
Klubové ID: 1329
#3 Příspěvek od svejda_BMW »
uple to same sem delal na 330d... (stejny problem jak popisujes) a bylo to horni uložení tlumice... vymena je jednoducha a hlavne levná.. nejlip kdyz se mrknes jak na tom to uložení je, případně si s autem zahoupes a uvidis... :wink:
palino6666
#4 Příspěvek od palino6666 »
Zdravim, tak toto i presne robilo na e39 528i r.v98 220t km, po rovine bolo vsetko v pohode ale v zakrutach mi odtial isiel pukavy zvuk. zdvihol som to na zdvihak a bola prasknuta spirala, ktora je okolo tlmica, stalo sa mi to na obidvoch stranach. Vymena asi 2hodiny. Spirala asi tak 3000 Sk.
