BC okamžitá spotřeba
berkelay
Klubové ID: 1823
#1 Příspěvek od berkelay »
Nějak jsem si pohrál s BC a naťukal jsem tam co jsem neměl. Teď mi VERBR ukazuje okamžitou spotřebu, když stojím tak se zobrazuje 39,4L/100 , nemáte někdo tušení, jak to vrátit zpět ? Hledal jsem tady, ale nikde nic nenašel (hledání mi navíc zobrazí jen první stránku, na těch dalších se nic nezobrazí)
Pajka
#2 Příspěvek od Pajka »
Prepogramovat eeprom na BC??? a Nebo pokud mas palubni BC na e34 vyresetovat ho do defaultu (test21).
matal Moderátor
Klubové ID: 119
Podle mě jsi jenom vymazal spotřebu co tam byla,měří to průměr,takže po ujetí více km se ten údaj upraví.. na momentální spotřebu je tam ekonoměr.. :wink:
berkelay
Klubové ID: 1823
#4 Příspěvek od berkelay »
nene, BC ma pár funkcí, přes které se přistupuje zmáčknutím tlačítek 1000 a 10, a to jsem právě zkoušel a nějak jsem pak nepřišel na to, jak to dát zpět :-) Okamžitá spotřeba je na BC kvůli M5, která má místo ukazatele spotřeby pod otáčkoměrem ukazatel teploty oleje ;-)
tady jsou všechny normálně nezobrazované funkce BC:
http://www.e34.de/tips_tricks/bctips/bctips-4.pdf
Baxon
Klubové ID: 208
#5 Příspěvek od Baxon »
berkelay píše:nene, BC ma pár funkcí, přes které se přistupuje zmáčknutím tlačítek 1000 a 10, a to jsem právě zkoušel a nějak jsem pak nepřišel na to, jak to dát zpět :-) Okamžitá spotřeba je na BC kvůli M5, která má místo ukazatele spotřeby pod otáčkoměrem ukazatel teploty oleje ;-)
Tohle by nebylo marný z tý hatlamatilky přeložit. :wink:
micko525
#6 Příspěvek od micko525 »
u mojí e34 stačí když pak zmáčkneš třeba tlačítko hodin nebo teplotu venku a zas to skočí do toho normálního režimu
