co všechno měníte a jak často na podvozku E39?
RSak
Klubové ID: 624
#1 Příspěvek od RSak »
Mám rád když podvozek na autě je jako nový :)
Jaké díly měníte a jak často aby podvozek byl v super kondici?
Mám vyměněny přední ramena, všechny tlumiče a stabilizační tyčky, ale ještě to není úplně ono ...
Zaza
#2 Příspěvek od Zaza »
Co tě znepokojuje?Pokud je geometrie ,odklony a změřeny kola do čtverce vpořádku,tak jedině vibrují disky ,nebo staré pneu,naražené apod.Někdy je třeba vyměnit gumové silenbloky na zadní nápravě.Nebo při brzdění vibrují třeba kotouče.Zaza
RSak
Klubové ID: 624
#3 Příspěvek od RSak »
Díky, ty zadní silembloky mě ještě čekají - sám to ale dělat nebudu, co jsem četl zde na fóru, tak je to šílenost, tak asi využiju služeb BMW servisu, mají tam na to údajně přípravek.
a nic dalšího neměníte - takže by to mělo být potom ok?
mám najeto 160 tisíc, převážně po ČR, rok výroby 2002
Zaza
#4 Příspěvek od Zaza »
Ahoj,ta výměna zadních silenbloků se mi až tak šílená nezdála.Byl jsem u toho a machanik povolil vpravo šroub ,vytáhl ho vytlačil starou gumu,dal novou a dotáhl.Potom to samé na druhé straně.Pak řekl jed na geometrii a bylo to.Měl jsem v té době najeto asi tak jako ty.No ale určitě věděl jak na to ,protože na to přišel proč mi vibrije mírně zadek.Takže napiš jaks dopadnul.Zaza
RSak
Klubové ID: 624
#5 Příspěvek od RSak »
předpokládal jsem, že myslíš silenbloky co jsou tam celkem 4ks (číslo 2 na druhém obrázku) - které tedy máš na mysli?
Fazeey
#6 Příspěvek od Fazeey »
podle mě myslí silenbloky na zadnim stabiku
Hyri
Klubové ID: 712
#7 Příspěvek od Hyri »
na stabiku urcite nemysli ...
RSak
Klubové ID: 624
#8 Příspěvek od RSak »
který teda silembloky ????
RSak
Klubové ID: 624
#9 Příspěvek od RSak »
:?: nikdo nemá zkušenosti s dáním podvozku E39 do perfektního stavu :?:
