K čemu to je???
micko525
#1 Příspěvek od micko525 »
K čemu je ten díl na obrázku č. 11?Je možný aby z něj chcal olej?Docela dost mi z auta kape olej,hlavně když mu nakládám,motor je celej poblitej,i kolem bloku kolem tohoto dílu,myslel jsem že to je vana,přetěsnil jsem jí,ale stejně olej kape.Jinak ten díl se mi zdá že tam, je na volno,skoro bych ho vyndal rukou :?
Poraďte co s tím a k čemu to slouží,díky
Motor 2,5i M20
Francis Výkonná rada
Výkonná rada
Klubové ID: 80
Je to odvětrání klikové skříně, touto trubkou se přisávají olejové výpary do sacího potrubí a spalují se.
323ti stock condition
ardo
#3 Příspěvek od ardo »
Francis píše:Je to odvětrání klikové skříně, touto trubkou se přisávají olejové výpary do sacího potrubí a spalují se.
a dost casto to tam tudy tece
hombre33
Klubové ID: 1425
#4 Příspěvek od hombre33 »
jsou tam nějaký o kroužky , je potřeba je asi vyměnit, pak by to mělo bejt dobrý...
micko525
#5 Příspěvek od micko525 »
O.k. tak to je super,ty kroužky asi seženu jedině v BMW ne?Nebo ví někdo rozměry těch kroužků?
Výkonná rada
Klubové ID: 80
#6 Příspěvek od Francis Výkonná rada »
V ETK rozměr kroužků není :-(
micko525
#7 Příspěvek od micko525 »
právě :(
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
a naco ti je ten rozmer, vsak si to objednaj podla cisla dielu nie? Neviem ako tu konkretne, velky problem s tym odvetranim byval na V6 TDI, tam bol aj filter na odvetrani klukovej skrine a ked sa zaniesol, tak motor odvsadial chcal olej. Neni tam nejaky filtracny element? , bude ho stacit vymenit/vycistit....
micko525
#9 Příspěvek od micko525 »
filtr tam není,už mám objednáno v BMW tak uvidíme,snad to pak bude cajk,je hrozný s tím jezdit,jsou za mnou louže oleje : /
milo
Klubové ID: 877
#10 Příspěvek od milo »
tudy mi to na 525 m20 chcalo vzdy solidne.
micko525
#11 Příspěvek od micko525 »
ještě se zeptám,jak se ta trubička vyndá?Zatím jsem to nezkoumal detailně,musím sundat sání?
