čerpadlo tds
momento
#1 Příspěvek od momento »
omlouvám se všem. vím že se to tu řešilo asi 1000x, ale jednu konkrétní věc jsem nějak nenašel, i když jsem se snažil docela hodně. na čerpadle by měla jít nastavit dávka nafty na volnoběh, ale nějak jsem se nedočetl jak konkrétně. jestli jsem správně četl, tak nějak posunutím el. hlavy čeradla? není mi ale jasný jak.... když tak stačí nějakej odkaz a já už si ho pročtu....předem díky
momento
#2 Příspěvek od momento »
nikdo nevíte?....můj problém je, že se mi na volnoběh a při brždění motorem pod 2000ot/min dost chvěje motor.... když na volnoběh lehce přidám plyn na cca 900ot/min, tak se to přestane chvět...
Martinéz
Klubové ID: 356
#3 Příspěvek od Martinéz »
pokud brzdis motorem, cerpadlo by na chveni nemelo mit zadnej vliv.. spis omrkni setrvak nebo treba silentbloky motoru atd..
momento
#4 Příspěvek od momento »
když brzdím motorem a motor má otáčky nad 2000, tak se nechvěje. ale jak to sleze pod 2000, tak se to začně chvět... myslel jsem, že je to tím, že nad 2000 brzdění motorem tam žádná nafta nejde, ale pod 2000 už jo...něco jako má benzín. motor :roll: ...jak nejjednodušeji zkouknout ten setrvák?
tds
#5 Příspěvek od tds »
naftu přidá až něco nad volnoběhem.jak bylo řečeno vypadá to na nějaké uložení čehokoliv,difer,motor,převodovka.
momento
#6 Příspěvek od momento »
nikdo nevíte jestli, a když tak jak se volnoběžná dávka nastavuje?..... nebo co vše se vlastně na čerpadle nastavuje mechanicky?
sobol
#7 Příspěvek od sobol »
a padaj ti volnobezny otacky pomalu?pokud jo zkus hlavo posunout trochu dopredu...melo by to byt ok,ale pozor,je to hrozne citlivy,staci fakt o malinko,nejlepsi samozrejme vyndat a navstivit bosch servis... :(
momento
#8 Příspěvek od momento »
jo,přesně otáčky mi padaj dost pomalu....když to vytočim na prázdno, tak to dost pomalu padá do volnoběhu... je to špatnou dávkou ( velkou ) ?.... posunout hlavou dopředu, to myslíš v jakým směru?...a malinko cca o 1mm?
momento
#9 Příspěvek od momento »
máte někdo tušení kolik stojí seřízení čerpadla u Bosche a za jak dlouho ho budu mít zpět?
sobol
#10 Příspěvek od sobol »
ted jsem to resil brachovy na aute a posunul jsem to jen o tolik,ze mi to prislo ze jsem ani nic neudelal a rozdil velkej,dopredu samozrejme ve smeru jizdy,kdyz to das moc tak to pak nepujde za plynem,kdyz uplne moc tak to ani nenahodis,jinak v boschi jsem nebyl ale jezdi tam obcas kamos repase zhruba 15000 az 25000 podle toho co s tim je,stelovani nevim a dobu taky ne...
momento
#11 Příspěvek od momento »
díky za radu... včera jsem čerpadlo prohlížel a není mi úplně jasný, který všechny šrouby je potřeba povolit, aby to šlo posunout... šroub, kterej má kolem sebe oválnou díru jsem tam viděl jen jeden. je z vnější strany čerpadla ( motoru ), skoro na vrchu - torx. stačí povolit jen ten jeden?.... nějakej obrázek k tomu asi nemáš, viď?
sobol
#12 Příspěvek od sobol »
obrazek nemam,musel bych jedine nejakej vytvorit,torxu je tam 7,tri na vicko,tri na hlavu a jeden jde skrz vicko i hlavu,to je ten kterej vidis,je potreba povolit ten co vidis a pak dalsi tri na hlave,to jsou ty niz...
momento
#13 Příspěvek od momento »
díky moc za radu. odpoledne s tím zkusím hnout, snad to bude pak dobrý...
