ventilátor topení u e34
hombre33
Klubové ID: 1425
#1 Příspěvek od hombre33 »
kudy se dostanu k ventilátoru topení? potřebuju ho namazat nebo vyměnit , vrže a občas nejde, dík
dargon
Klubové ID: 497
#2 Příspěvek od dargon »
z motoroveho prostoru, musis oddelat kryt uprostred a pod nim by mel byt ale nejsem si na 100%jisty bo E34 nemam
hombre33
Klubové ID: 1425
#3 Příspěvek od hombre33 »
dík, kouknu se na to, snad se mi to nějak povede
madu
Klubové ID: 490
#4 Příspěvek od madu »
hombre33 píše:kudy se dostanu k ventilátoru topení? potřebuju ho namazat nebo vyměnit , vrže a občas nejde, dík
... máš správně oddělat expanzku a pod ní ten středový kus a dostaneš se pod stěrače a tak i na ventilátor .... o malinko rychlejší i když nevím ... vyndej kabinový filtr a přepni na vnitřní cirkulaci ... odklopí se vnitřní klapka a uvidíš na ventilátor taky ... nejdřív ho naplno pust a pozor - vyvalí se spousta bordelu .. a pak WD-40 s tou trubičkou ... ty nejmenší otáčky a stříííkéééjjjjjjj ... pokud to nezabere tak ten první způsob .... čus madu
hombre33
Klubové ID: 1425
#5 Příspěvek od hombre33 »
tak to mám ůspěšně za sebou! musel sem ho vyměnit celej, byl ůplně na šrot...
