530d + chip: máte někdo?
dist01
#21 Příspěvek od dist01 »
no to jo znam jednoho unás co je fakt majstro
pysta
#22 Příspěvek od pysta »
Asi bullshit, ale sanie z tds tam nepasuje? Nikdy som to nemal v ruke, len viem ze je kovove. Omega, Landrover je tiez plast?
WinCent
Klubové ID: 1351
#23 Příspěvek od WinCent »
dist01 píše:koho koliv kdo umi dobře svařovat COčkem
těžko, každý co už něco podobnýho dělal ví že to je spousta práce a zdaleka ne jen se svářečkou. :idea:
Fazeey
#24 Příspěvek od Fazeey »
tak kdyby někoho zajimalo jak to dopadlo - celou zimu sem na to kašlal a moc na plyn nešlapal, ale teď jak se vyrojili joudové s upravenejma škodovkama atd tak mě to začlo srát když sem nemoh jet rychle tak jak chci - znamej z prace mi nabid cely turbo, koupil jsem jenom plechovku regulace, šílenej voser to vyměnit a žádná změna, předtim jsem ještě vyměnil hadičky k regulaci který už jsou jaksi na pokraji smrti, minulej tyden jsem vyměnil čidlo tlaku a taky nic, a pak mi už zbejval jenom el. ventil co na kterej je napojená baňka a samozřejmě ta poslední věc to byla :) takže pokud se vám někdy bude zdát že auto jede hůř a víc kouří, nechal bych si otestovat kolik tlačí turbo, pokud bych tlak neviděl pokaždý před očima tak by asi turbo bylo dávno v kopru kvůli takový blbosti
WinCent
Klubové ID: 1351
#25 Příspěvek od WinCent »
no vidíš proto mám budík na tlak turba a mám jistotu a jasno :idea:
Fazeey
#26 Příspěvek od Fazeey »
WinCent píše:no vidíš proto mám budík na tlak turba a mám jistotu a jasno :idea:
jj taky ho na každý auto hned namontuju, už mi to přijde divný jezdit bez něj :D
ras11
#27 Příspěvek od ras11 »
Fazeey píše:
daj nejake tipy ako to tam dostat co najsetrnesjie (co najmenej zasahov do povodnych veci), pripadne tip na osvedceny budik + cidlo, dik...
Fazeey
#28 Příspěvek od Fazeey »
ras11 píše:
Fazeey píše:
hadičku mam připojenou do hliníkový trubky která je mezi IC a EGR, a je vedena pod pravym filtrem do interieru, tam je připojenej budík.. ty se daj sehnat kdekoliv, já mam obyč manometr kterej se používá na vedení plynů atd, má velkou výhodou proti těm "tuningovejm" že je plněnej glycerinem takže je uplně tichej.. nevýhoda je že neni podsvětlenej
