e39 - Blinkry blikání - několikrát za sebou rychle, potom ok
Cepa
#1 Příspěvek od Cepa »
Všechny žárovky blinkrů mám OK a přesto blinkr na levou i pravou stranu blikne 3 - 5 rychle za sebou (jako při prasklé žárovce).
Závada se vyskytuje občas a nepravidelně.
Když dám výstražáky, tak mi to ještě neudělalo.
E39 - rok 98
Máte s tím někdo zkušenost?
Jaké mohou být příčiny? Jak to opravit?
Řekl bych, že studeňák.
Chtěl jsem se podivat na pojistku (že byla vyklepaná), ale v kastlíku ani v kufru auta jsem ji nenašel.
Nemáte někdo plány elektroinstalace?
Díky.
540david
Klubové ID: 1322
#2 Příspěvek od 540david »
Přesně tohle mě taky dělá 540. A stalo se to po výměně světel za led. Docela mě překvapuje, že to má i někdo jiný. Snad se tady najde dobrá duše a poradí jak se toho zbavit. :)
stallker
Klubové ID: 2206
#3 Příspěvek od stallker »
Zkus mrknout na konektory ke všem blinkrům, mě to dělalo taky jen občas na E34 a měl jsem zoxidovanej kabel na konektoru.
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
tak,tak.Omrkni ty konektory.Mě to dělávalo na E34ce a prevažně když pršelo,nebo když jsem vyjel z myčky.Mrkni i objimky na žárovky.
Cepa
#5 Příspěvek od Cepa »
Dnes jsem prostrikal vsechny konektory u blikru Kontaktolem vcetne zarovek a dela to stale.
Mam tam neorigo svetla s diodama na koncovych svetlech. Ale tim to snad nebude.
1. Napada me jeste - jak je resene blikani?
Pres rele ci jinak? Ve kterych mistech jsou dalsi prvky blinkrů?
2. Maji blinkry pojistku?
V pojistkach v prihradce spolujezdce jsem pojistku na blikry nenasel (ani v kufru). (Mam to v nemcine. Prehlidnul jsem neco?).
3. Nemate nekdo schema elektroinstalace na E39, prosim?
Diky
dargon
Klubové ID: 497
#6 Příspěvek od dargon »
a kdy ti to presne blika ? za jizdy nebo samo od sebe kdyz nastartujes ci kdy?
ba95
Klubové ID: 1009
#7 Příspěvek od ba95 »
to vypadá na relé blinkrů,vyndej ho a prostříkej ho kontaktolem,mělo by bejt v pojistkovce.mě to dělalo taky,ale neblikal,jen svítil bylo slepený relé. :lol:
karr
#8 Příspěvek od karr »
blinkry u e39 jsou reseny sloziteji nez nejake RELE blinkru,tu zavadu kterou popisujes delaji neorigo LED svetla
atc525
#9 Příspěvek od atc525 »
Takisto to robi aj mne!Raz to ide potom zas ne a tak dokola :twisted: .Ziadne zoxid.konektory ani nic podobne!A takisto led svetla na predfacelifte.Mozno by pomohlo dat lightmodul z vozu po facelifte :roll: Keby to nahodou mal nekdo vyriesene dajte prosim vediet.
Cepa
#10 Příspěvek od Cepa »
karr píše:blinkry u e39 jsou reseny sloziteji nez nejake RELE blinkru,tu zavadu kterou popisujes delaji neorigo LED svetla
karr:
Koncove svetla jsou sice diody a neorigo lampy, ale jak to souvisi s blikrama? Tam je normalni zarovka.
Mas s tim vic zkusenosti? Uz si to resil?
Proc myslis, ze to je neorigo koncovyma lampama?
Muzes to trochu rozvest, prosim?
Jak jsou na E39 reseny blinkry?
Hyri
Klubové ID: 712
#11 Příspěvek od Hyri »
mne to robi tiez . led sveta origo po FL Hella od atc ...
Hyri
Klubové ID: 712
#12 Příspěvek od Hyri »
a mam auto pred fl.pritom blinkry su stale len blinkry ... bud to dela kuli checku a spolocnej zemi alebo nechapem.
atc525
#13 Příspěvek od atc525 »
Ti to zacalo az s tym faceliftom?
Hyri
Klubové ID: 712
#14 Příspěvek od Hyri »
jj az ter az jak som ich nahodil ...
atc525
#15 Příspěvek od atc525 »
Tak vitaj v klube :lol: Teraz uz len aby to niekto vyriesil :idea:
540david
Klubové ID: 1322
#16 Příspěvek od 540david »
Doufám, že nám někdo pomůže!!
Hyri
Klubové ID: 712
#17 Příspěvek od Hyri »
Mne to ale robi len 1 strana a pritom mi vypise postupne chybo vsetkych ziaroviek ale ti podla mna idu ...a semtam s ami tam pridala este chyba dialkovych .... divne kua ...pred tym ja ktam fl neboli tak pohoda ...
Elektro
#18 Příspěvek od Elektro »
Ahoj kluci, mam e-39 a dělá mi to na levou stranu.Ale u mě to dělá Light modul. To je elektronický modul ,který řídí většinu světel a blinkrů.Najdete ho
na pravé straně na A sloubku (u nohou spolujezdce).Pomohlo mi prostříknout kontaktolem,ale už to dělá zase.Budu to muset v létě propájet.Asi nějakej studenák. :wink:
Cepa
#19 Příspěvek od Cepa »
Uvaha:
(a opravte me, pokud se mylim) :wink:
Light modul pri vyslani testovaciho impulsu musi merit proud nebo odpor v el. obvodu se zarovkou.
- Domnivam se, ze meri proud.
LM postupne vysila impuls do kazde zarovky ve svetlech a to priblizne kazdych 30 sekund.
Dnes jsem meril proud, ktery diodama tece, kdyz sviti! :D :D
Nameril jsem hodnotu 0,19A a napeti pri mereni bylo 13,9V - mereno na svetle. (Jinak na baterce bylo 14,1V, ale to neni podstatne.)
Tzn., ze diody (vsechny dohromady - mam jich tam 2x8ks) maji odpor 73,16 ohmu a celkem zerou asi 2,641 W.
Pokud vezmu zarovku 12V/5W - teorie - mel by protekat proud 0,42A pri 12 V a odpor zarovky by mel byt 28,4 ohmu.
Zarovka 12V/5W meril jsem v praxi a nameril proud 0,38A pri 13,7V. Odpor je 36 ohmu a P = 5,2 W.
Taaaakze, odpor diod je moc velky a diky tomu proteka maly proud a LM pak hlasi chybu, pac si mysli, ze svetlo nesviti!
Ted je potreba snizit odpor na hodnotu okolo 36 ohmu cimz se zvysi proud a LM by mohl byt OK.
Paralelni pripojeni vhodneho odporu by to melo vyresit!
Otazka zni:
1. jaka ma byt hodnota pridavneho odporu?
Me vyslo, ze odpor by mel byt 75 ohmu.
2. jake konkretni el. soucastky pouzit?
V tomto se naprosto neorietuju a nemam predstavu co vsechno je mozne pouzit! :(
3. Pridavny odpor ci el. soucastka by mela mit za provozu prijatelnou teplotu!!!
Elektro
#20 Příspěvek od Elektro »
Nechci ti kazit názor,ale paralelním odporem celkový odpor snížíš.Musel by jsi to dát do serie a tzn. střihat drát a bastlit tam nějaký odpor. A co to máš za ty ledky ? Že to ten výrobce neměl ošetřený ?Už to tady někdo psal že mu to s ledkama blikalo rychle.Je mi divný že o tom výrobce LEDmodulu neví.
