Zlé štartovanie pod nulou E34 525TDS
petoch
#1 Příspěvek od petoch »
Chcel by som sa spýtať, čím môže byť spôsobené zlé štartovanie? Akonáhle je pod nulou, tak motor nechce odpáliť. Niekedy štartujem aj na 6 - 8 krát. Po druhom raze odpaľuje ale tak, akoby nemal naftu. Vymenil som palivový filter, prefúkol hadičku od nádrže do filtra, vyskúšal žhaviče (1 je zlý, kúpim druhý). Nafta určite nie je zamrznutá (robí to aj pri -2) a používam aditívum. Prosím poraďte - dúfam, že to nebudú trysky alebo čerpadlo. Ďakujem všetkým čo poradia...
Bajzik
#2 Příspěvek od Bajzik »
Podávací čerpadlo z nádrže?
petoch
#3 Příspěvek od petoch »
Dnes som vymenil ten zlý žhavič. Uvidíme, či to pomôže. Chcem sa spýtať, či tá pumpa, čo je v nádrži (viď obrázok) má byť pri otočení kľúča do polohy 1 počuť alebo nie. Mne to len cvakne ako elektromagnetický ventil. (samozrejme keď je to vonku). Ďakujem za odpoveď. Obrázek
Slid
Klubové ID: 1699
#4 Příspěvek od Slid »
