přendání xenonů
Black-Light
Klubové ID: 1356
#1 Příspěvek od Black-Light »
Zdravím hochy sedlající BMW.
Plánuji koupit faceliftová přední světla do E39 asi přes eBay, ale nevím, jestli musím kupovat nutně xenony... Ve starých světech jsou xenony, takže by mě zajímalo, jestli je možné přendat ty xenonové výbojky do faceliftových světel a je to? Nebo je tam problém? Ty nexenonovy jsou totiž asi 2x levnější... Díky za info
milonovo
Klubové ID: 842
#2 Příspěvek od milonovo »
:D Pokud je chceš zachovat,tak samo musíš koupit ty xenonový.Kupovat nový obyč a bastlit to do nich asi nebude nic moc.Pak potřebuješ ještě konektory.Na ebay prodávaj i přechodky.
Huska
Klubové ID: 200
#3 Příspěvek od Huska »
tak tak musíš koupit xenonový....... výbojky, trafa atd jsou stejné takže jen přehodíš
:-) Born to be for BMW :-)
Poho
#4 Příspěvek od Poho »
Řešil jsem stejný problém. Normálně to tam nepasuje, ale jde to překopat. Mluvil jsem s jedním človíčkem který to předělá a i s bixenonama to vyjde asi kolem 6 K. Pokud to neumíš nebo se toho bojíš stejně jako já nezbyde Ti nic jiného něž koupit Xenonové lampy a jen to přehodíš. Nebo koupit obyč halogen za 130 USD, zaplatit dalších 6K a máš bixenony.
milonovo
Klubové ID: 842
#5 Příspěvek od milonovo »
Já bych řekl,že rozdíl mezi těma Hella xenonama a normálníma lampama je právě zhruba ta 6ka,takže proč?Možná že z USA vyjdou levnějc,na to sem nekoukal,ale to už se mi zdá docela pakárna,navíc risiko že to chytěj celníci,že to bude šunt atd.
Black-Light
Klubové ID: 1356
#6 Příspěvek od Black-Light »
milonovo píše:Já bych řekl,že rozdíl mezi těma Hella xenonama a normálníma lampama je právě zhruba ta 6ka,takže proč?Možná že z USA vyjdou levnějc,na to sem nekoukal,ale to už se mi zdá docela pakárna,navíc risiko že to chytěj celníci,že to bude šunt atd.
Jací celníci??? To se musí někde clít? To mě teda...
Jinak ale otázka ještě - co mi tedy radíte? Zachovat původní světla myslím, že nemá moc cenu, klidně je rozeberu, o to nejde.. ale nejsou faceliftové a právě chci faceliftové xenony.. Takže co mám objednat? Mám se vyklašlat na bastlení a objednat ty xenony z ebaye za cca 300-400 dolarů a normálně to bude plug and play? Někde na tom ebay taky píší, že je potřeba extra drátování aby fungovalo angel eyes.. s tím to je jak? díky
milonovo
Klubové ID: 842
#7 Příspěvek od milonovo »
Na světla za 300 až 400 dolarů bych se vyprd.To jsou takový ty pouťový co se dají i tady koupit do 10ti ne?Když Ti to chytěj celníci (pokud to posílá firma s deklarovanou cenou,tak je to téměř jistý) zaplatíš clo+dph-dohromady myslím 22%,bez toho Ti to nedaj.Ty by mohli bejt udělaný přímo na tohle,origo hella nejsou,ale prodávají se buď přechodky,nebo si můžeš koupit v BMW konektory.
Lukasek
#8 Příspěvek od Lukasek »
Také bych si koupil pěkná faceliftová světla, ovšem nechce se mi za ně dávat 25, nebo ještě více. Ňáké zkušenosti a rady???????? Myslím, že dát tam ňáké šunty je asi nerozumné, jelikož dost možná budou svítit hůře nežli ony původní originály :-) ???
fix
Klubové ID: 1145
#9 Příspěvek od fix »
a co tyto lampy 8) ?
http://cgi.ebay.de/BMW-E39-95-00-XENON- ... dZViewItem
vypadají jako hodně solidní replika, výrobce je asi DEPO/FK (stačí přehodit trafa a výbojky ze starých lamp)
Black-Light
Klubové ID: 1356
#10 Příspěvek od Black-Light »
fix píše:a co tyto lampy 8) ?
Tak už tam nejsou bohužel.. ale všiml jsem si na eBay jedné věci, že v USA výjdou ta světla levněji než v Německu a ti o přes značně vyšší poštovné... Stejný případ je Velká Británie, tam je vše dražší ještě než v Německu :).
Je tu vůbec někdo, kdo kupoval světla z eBay? Já si zase nemylsím, že by to byly nepoužitelné šunty... Spíš mám strach, aby měli na milimetr originální rozměry.. toho, že přesně nesednou se bojím víc než toho, že budou málo svítit :)
fix
Klubové ID: 1145
#11 Příspěvek od fix »
světla stále jsou, je to "novinka"
jinak u objednávky z améru se ti protáhne obličej až ti vyměří clo podle přiložené faktury. něco jiného je pokud tam máš známého a přiveze ti to 8)
"levné" repliky světel e39 vypadají zblízka jako pouťová náhražka, všechny nemají ani štelování, a originálům se moc nepodobají...
Lukasek
#12 Příspěvek od Lukasek »
Tyhle co tady doporučuješ na tom linku jsou na tom s kvalitou jak??? Zkoušel jsi je??? 299EUR stojí obě nebo jedno??? Nejsem si zcela jistý němčinou :-). A hlavně taky píšeš, pokud to správně chápu, že se přemontují ty xenony ze světel původních do těch nových. Jak je to náročné??? Pasuje to jak má ???
Díky moc :-)
