Xenony sviti moc dolu
Zkus se podívat zespodu. Na přední i zadní nápravě jsou kousek od kola (neumím to dobře popsat) gyroskopické snímače náklonu (malá krabička s plastovou packou) no a ty packy bývají často ulomené a tím pádem si auto myslí, že je v náklonu místo rovně a sklápí světla co nejníž. Jo a myslím, že vepředu je to u pravýho kola.
Black-Light
- Klubové ID: 1356
Black-Light
- Klubové ID: 1356
Horys
- Klubové ID: 1540
Chcu jse zeptat mam e39 98 a xenony nemam mam klasiku H7 a kdyz nastartuju a zapnu svetla tak je videt jak se serizujou sami (ze spodu nahoru)a mam i rucni serizovani.nasel jsem na zadni naprave dve ty naklonovy cidla ale myslim si ze jsou k dofukovani zadnich mechu v kufru pod rezervou je motorek (modra a oranzova trubicka) tak nevym.vy o tom nekdo neco vic? zatim dik
Birkoff
- Klubové ID: 989
Ale můžeš Xenony přidat a do roku, teď nevím přesně, asi 95 (výroby auta) nemusíš mít ani regulaci ani ostřikovače, teda takhle nějak to bylo. Ale je možné že se pletu, tak ať mě někdo opraví. Je klidně možné, že po "novele" musí být ta regulace povinně. Víte to někdo přesně?
Každopádně všechna auta s Xenon option originál z výroby mají ostřikovače a automatické štelování výšky.
Black-Light
- Klubové ID: 1356
Mno, tak to je pak dost problém dodělat si xenony přes nějakou sadu, ne? Ty totiž nedodávají nějakou autoregulaci
.. To pořád řeší kluci s E36kama, jak si tam picnou xenony.. ale co pak ta regulace
. I když myslím, že když si to slušně sešteluješ, tak bys neměl oslňovat.. stejně ta autoregulace to naklápí jen nahoru dolů, to samé co můžeš udělat sám u normálních světel v kabině, ne?
proč by to byl problém dodělat xenony přes nějakou sadu? Xenony je jen světlo a automatická regulace nemá s montáží nic společného, ve světle máš motorek tak jako tak a je jedno zda točíš kolečkem nebo máš čídla na nápravách ten motorek s nima točí furt stejně.Black-Light píše:Mno, tak to je pak dost problém dodělat si xenony přes nějakou sadu, ne? Ty totiž nedodávají nějakou autoregulaci.. To pořád řeší kluci s E36kama, jak si tam picnou xenony.. ale co pak ta regulace
klasickej článek, vše je o seřízení......Pavel H píše:http://www.rozhlas.cz/motozurnal/radce/_zprava/397185
A pokud sedne někdo do auta, naloží se a nemá regulaci automatickou má otočit kolečkem.
Jinak třeba hella dělá automatickou regulaci sadu na xenony, dokonce ji tu někdo i prodával.
Taková nová Oktávie nebo Fabie oslňuje jak prase a to má automatickou regulaci, nepotkal jsem ještě ani jednu 2jkovou oktávku s xenony co by neoslňila.....
Black-Light
- Klubové ID: 1356
To jo, ale když někdo dodělává xenony do E36, tak tam těžko bude mít tu gyroskopickou regulaci na podvozku.. A mylsím, že málokdo ji tam bude dodělávat, vždyť se to ani neprodává v těch sadách, ne? Jen měniče a výbojky a hotovo...Slid píše:proč by to byl problém dodělat xenony přes nějakou sadu? Xenony je jen světlo a automatická regulace nemá s montáží nic společného, ve světle máš motorek tak jako tak a je jedno zda točíš kolečkem nebo máš čídla na nápravách ten motorek s nima točí furt stejně.Black-Light píše:Mno, tak to je pak dost problém dodělat si xenony přes nějakou sadu, ne? Ty totiž nedodávají nějakou autoregulaci.. To pořád řeší kluci s E36kama, jak si tam picnou xenony.. ale co pak ta regulace
