BC ukazuje o cca 45% vyšší spotřebu
Kelim
Klubové ID: 595
#1 Příspěvek od Kelim »
Nevíte někdo jak nakorigovat BC (E39 535i,2002), aby ukazoval správný hodnoty (u E34 to šlo). Spotřeba na BC oproti měření do plné nádrže ukazuje cca 35-45 % víc . Měnil sem řídící jednotku-jestli to nemůže mít souvislost...dík :?: :idea:
Demostenes
#2 Příspěvek od Demostenes »
Cert vi, ale da se tam nastavit korekcni faktor. Takze si to zmer nejak presne a pak podle:
http://edu.cqdx.gov.cn/car/60557.html
rellum
#3 Příspěvek od rellum »
taky mám tento problém,spotřebu mam 8-9l a na bc 11-12l.E39 tds.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#4 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Podívej se sem http://sweb.cz/vs31/Test_palubniho_pristroje_CZ.doc
a potom vyzkoušej tohle :
20. Koeficient spotřeby Not used = Korekce výpočtu spotřeby paliva ( u nových modelů nepoužito )
Vzorec pro korekci : ukázaná spotřeba x 1000 / skutečná spotřeba = Korekce
Stiskem tlačítka probíhá korekce v číslech 0 – 9. Stiskem tlačítka v okamžiku, kdy je zobrazeno správné číslo s korekce provede.
- 20.0 Koeficient korekce
- 20.1 Nastavení 10er = řádu desetin
- 20.2 Nastavení 100er a 1000er = setin a tisícin
- 20.3 Uložení a zobrazení nastavených hodnot
Kelim
Klubové ID: 595
#5 Příspěvek od Kelim »
díky ten návod vypadá velmi užitečně, zkusím to :)
