Chcel by som sa opytat, ci nemal niekto problem so vzduchov. vankusami v zadnej naprave. Mne vcera padla jedna strana a zistil som, ze je diera vo vankusi asi tak 2cm. Da sa to zalepit alebo je nutna cela vymena? Ako vlastne cely tento system funguje? Kedy fuka kompresor vzduch do vankusov a fuka aj pri vytiahnutom kluci. Vdaka za odpovede.
myslis mechy na nivu? Jestli prasknul tak se musi vymenit oba(protoze druhy by prdnul do pul roku taky.....) ..... sezenes je jen u BMW a trva tak 3 tydny nez dojdou..... nikde to neni skladem.... cca 10k kc
jo a funguje to tak, ze i kdyz nalozis plny kufr veci, tak ti nikdy necapne zadek.... kompresor dofouka mechy a auto je porad ve stejne rovine....
s tim dofukovanim nevim..... nekdy se mi za (kdyz stojim na krivem terenu) ze to dofukuje i bez klicku v zapalovani..... ale kdyz mi taky praskl tak to ho to dofouklo az po nastartovani, ale po chvili stejne usel
Dakujem predom za odpoved. Dalo by sa napr. vymenit tie vzduchove mechy za pruziny? Viem, ze by to potom uz nerovnalo vysku ale snad to potom vydrzi dlhsie ako tie mechy. Mam auto r.v. 99 a zda sa mi strasne kratka vydrz tych mechov. A este vela starosti so zhananim a pod.
scare321 píše:Dakujem predom za odpoved. Dalo by sa napr. vymenit tie vzduchove mechy za pruziny? Viem, ze by to potom uz nerovnalo vysku ale snad to potom vydrzi dlhsie ako tie mechy. Mam auto r.v. 99 a zda sa mi strasne kratka vydrz tych mechov. A este vela starosti so zhananim a pod.
7let je tak prumerna zivotnost..... vymenit by to asi slo, ale nevim jestli bys neco usetril.... ja bych to nedelal
No zrejme si necham poradit a dam tam nakoniec tie mechy. Len skoda ze to nie je na skladoch vsade a treba na to cakat. No nic musim vydrzat. Dik este raz
RuDoSh píše:s tim dofukovanim nevim..... nekdy se mi za (kdyz stojim na krivem terenu) ze to dofukuje i bez klicku v zapalovani..... ale kdyz mi taky praskl tak to ho to dofouklo az po nastartovani, ale po chvili stejne usel
při vyplém klíčku to nedofukuje , pouze odpouští z méně zatíženého měchu alespon tak jsem to vypozoroval při naklonění při výměně kol
Born to be for BMW 344ic E30 +320dT E46+ Superb II combi+A6 Allroad+Š1000MB+MAN TGA+Peugeot Boxer,307SW,6x Berlingo,Avia,JCB,Gilera,Stadion S11 EX: MGA roadster, E30 318i, 325e, 318i, E36 323i/LPGi,318iA, 328i, E46 328iT, E46 320d
V tomto směru nemám u BMW žádné zkušenosti a tak jsem se chtěl zeptat...
E39 v kombi má káždá toto zařízení něco jako je u Mercedesu nivo nebo to bylo jen za příplatek??
Marten píše:V tomto směru nemám u BMW žádné zkušenosti a tak jsem se chtěl zeptat...
mě ty měchy vyměnil pan Pařízek v Moravanech ze dne na den. S nedostatky ve skladu žádný problém a nevypadalo, že někdy měl. Jinak bych mu docela nerad dělal reklamu, ale měchy měl.
Zdar a silu,
kamoš ten na e39 540i vyměnil měch, protože mu rupnul. nevíte zda je potřeba nějaký specielní úkon aby po výměne fungovaly? jako třeba výmaz chyb atd?
má to vyměněné, ale nefaká mu to.
netušíte?
Díky!!
Zrovna v neděli jsem je měnil (mimochodem jsem je měl dva dny po objednání) a žádný výmaz jsem nepotřeboval, elektronika to vyhodnotí sama, hned dofoukne a po první jízdě zmizí i hlášení na BC. Tohle vypadá spíše na vadný snímač výšky. Jo a když vymění jen jeden, je to na prd. Ten druhý odejde velmi brzy také.
major píše:Zrovna v neděli jsem je měnil (mimochodem jsem je měl dva dny po objednání) a žádný výmaz jsem nepotřeboval, elektronika to vyhodnotí sama, hned dofoukne a po první jízdě zmizí i hlášení na BC.
Nemusí se dělat nic, ale doporučuje se přeměření a nastavení správné výšky (přes testr samozřejmě).
Z ničeho nič sa mi začali občas vaky nafukovať naplno, snad to nepraskne. Auto je vzadu jak allroad, ešte mu chýba predok. Myslel som že bude dáky senzor utrhnutý ale vyzerajú obidva v poriadku. Alebo skrat? Nestretol sa s tým už niekto??
RuDoSh píše:myslis mechy na nivu? Jestli prasknul tak se musi vymenit oba(protoze druhy by prdnul do pul roku taky.....) ..... sezenes je jen u BMW a trva tak 3 tydny nez dojdou..... nikde to neni skladem.... cca 10k kc
S tím, že brzy praskne druhý, je to statisticky ověřený fakt? Má to nějakou logiku, vysvětlení? Ptám se samozřejmě proto, že mi jeden prdnul, mám ho už asi dva měsíce nový, ale ten druhý jsem dělat nenechal.... Díky
