Řazení e34 M50 jde ztuha
miloshm
Klubové ID: 1992
#1 Příspěvek od miloshm »
Začalo to asi před tejdnem a je to čím dál horší. Prostě abych pohnul pákou dopředu a dozadu a tak se do toho musím opravdu dost opřít. Jinak vše OK, ale už mě od toho začíná docela bolet ruka. Má někdo zkušenost v čem by mohl bejt problém, na co se podívat?
Smet
#2 Příspěvek od Smet »
a když se to zahřeje tek je to lepší?
Elektro
#3 Příspěvek od Elektro »
Také by mě to zajímalo mam E39 a jde mi tam ztěžka "3",stále za tepla i za studena.Dík za tip
Smet
#4 Příspěvek od Smet »
no pokud jen 3 tak to už bude vada v převodovce :? a jestli všechny kvalty tak bud malo oleje nebo moc hustý a když nic z toho tak může to mít něco společného se špatnou funckí spojky
Elektro
#5 Příspěvek od Elektro »
Aha tak to jsem si myslel.Budu muset asi sehnat jinou převodovku,necham to na jaro . :-) díky za tip
Gav328ci
#6 Příspěvek od Gav328ci »
je to zatuhlé na táhle řazení od kulisy k převodovce,stačí rozdělat osmirkovat korozi a pořádně namazat a nepoznáš jak to pak řadí
miloshm
Klubové ID: 1992
#7 Příspěvek od miloshm »
Díky moc za rady.
Smet: Řadí to ztuha i po zahřátí. Olej mám dle předpisu a spojku novou cca 8000 km.
Gav328ci: Na táhla řazení se asi jinak než zespodu dostat nedá, že?
Gav328ci
#8 Příspěvek od Gav328ci »
jde to pouze ze spodu,najdeš to nad kardanem
miloshm
Klubové ID: 1992
#9 Příspěvek od miloshm »
Tak to už jsem taky zjistil. :( Díval jsem se na to včera shora a promazání kloubu pod řadící pákou nepomohlo. Už naháním známýho se zvedákem aby se mě na to podíval.
miloshm
Klubové ID: 1992
#10 Příspěvek od miloshm »
Osmirkováno a namazáno. Je to fakt jak úplně jiný auto 8) Díky za rady!
